Crie um sistema de dutos adicionando equipamento, criando um sistema lógico e adicionando dutos para criar o sistema físico.
Este vídeo demonstra como:
Quando você usa o Revit MEP para criar um sistema de dutos, há três processos principais envolvidos: adicionar equipamentos, criar o sistema lógico e adicionar duto para criar o sistema físico.
Para criar um sistema de suprimento de ar, comece colocando terminais de ar na planta. Na paleta Propriedades, use o Seletor de tipo para selecionar o tipo do difusor e, em seguida, especifique a distância pela qual você deseja que os terminais de ar sejam deslocados acima do piso. Use as guias e os snaps para facilitar a inserção de terminais no modelo.
Em seguida, coloque os equipamentos de controle de ar usando o mesmo procedimento básico. Selecione o tipo de equipamento no Seletor de tipo e, em seguida, especifique uma distância de deslocamento desde o piso. É possível usar a barra de espaços para rotacionar elementos ao inseri-los no modelo.
Agora, crie o sistema lógico, atribuindo os terminais de ar e os equipamentos de controle de ar a um sistema de fornecimento. Primeiro, selecione um terminal de ar e, em seguida, na guia Modificar, clique em Fornecer. O fluxo total é baseado no fluxo de componentes individuais do sistema. Edite o sistema para adicionar ou remover componentes do sistema lógico. Neste exemplo, o segundo difusor é adicionado ao sistema.
Por fim, clique em Gerar layout e, em seguida, use as ferramentas de layout para criar e rotear trechos de dutos, conectando os terminais de ar e os dissipadores de ar. São possíveis vários layouts. É possível usar os controles na barra de opções para navegar entre as opções de roteamento. Se preferir, é possível rotear manualmente os trechos de dutos em vez de usar as ferramentas de layout.
Depois de ter completado o layout básico do sistema, será possível modificar o trecho dos dutos, alinhar os sistemas de dutos e dimensionar os dutos, conforme necessário. É possível seguir esse mesmo fluxo de trabalho para criar sistemas de tubulação mecânicos.
