Crie elementos repetidos em um caminho linear ou radial.
Este vídeo demonstra como:
Em um modelo ou família do Revit, use a ferramenta Matriz para criar diversas instâncias de um ou mais elementos e os manipular simultaneamente. Crie uma matriz radial quando os elementos seguirem um arco. Crie uma matriz linear quando os elementos seguirem uma linha reta.
Neste exemplo, adicionaremos mesas e cadeiras a um restaurante. Primeiro, queremos colocar cadeiras ao redor de uma mesa. Selecione a cadeira e, na guia Modificar, clique em Matriz. Na Barra de opções, clique em Radial. Em Mover para, selecione 2º para especificar o espaçamento entre elementos na matriz. Para especificar o ângulo entre os elementos, use a Barra de opções ou o defina graficamente. O ponto azul no meio da cadeira indica o centro de rotação. Arraste-o para o centro da mesa. Agora, clique no centro da cadeira para iniciar o arco. Mova o cursor ao redor da mesa até o ângulo mostrar 60 graus e clique novamente para terminar o arco. Aparece um número indicando o número de repetições do elemento selecionado. Digite 6 e pressione Enter. São colocadas seis cadeiras ao redor da mesa em incrementos de 60 graus.
Agora queremos replicar a mesa e as cadeiras na cafeteria criando várias fileiras para preencher a sala. No Revit, só é possível especificar uma direção para uma matriz linear. Então, primeiro você cria uma matriz linear da mesa e das cadeiras para criar uma fileira. Em seguida, use a fileira para criar outra matriz linear na outra direção.
Para criar a primeira fileira de mesas e cadeiras, clique novamente na ferramenta Matriz. Selecione a mesa, depois pressione Control ao selecionar uma das cadeiras. Observe a dica de ferramenta e o contorno pontilhado em torno da cadeira, indicando que você selecionou um grupo de matrizes. Pressione Enter para indicar que você terminou de selecionar os itens para a matriz. Na Barra de opções, selecione Linear. Selecione Grupo e Associar para colocar os itens da matriz em um grupo, para que a matriz possa ser modificada posteriormente. Em Número, digite 3. Em Mover para, selecione Último, indicando que você posicionará o último item na matriz. Os itens restantes serão colocados uniformemente entre o primeiro e o último conjuntos.
Para definir a linha para a matriz, primeiro clique no centro da mesa. Em seguida, clique perto da parede inferior para posicionar o último item na matriz. Três conjuntos de mesas e cadeiras são colocados ao longo da linha. Pressione Enter para concluir a matriz. Para ajustar o espaçamento dos elementos da matriz, selecione o primeiro ou o último item e mova-o conforme desejado.
Agora você pode replicar a fileira de mesas e cadeiras em toda a sala. Selecione cada conjunto de mesas e cadeiras, clique em Matriz e use o mesmo método para criar três conjuntos na sala.
Depois de criar uma matriz, você poderá modificá-la, se necessário. Por exemplo, selecione uma fileira de mesas e cadeiras. A linha de layout da matriz indica o número de repetições dos itens. Para alterar o número de itens, edite o número e pressione Enter.
Agora precisamos modificar a fileira perto da porta para remover um conjunto de mesas e cadeiras. Quando você coloca o cursor sobre a mesa, aparece uma linha pontilhada azul ao redor de todas as 3 mesas da fileira, indicando a matriz da fileira. Pressione Tab e clique para selecionar apenas a matriz que contém um conjunto de mesas e cadeiras. Clique no ícone Grupo para remover do grupo este item de matriz. Aparece uma mensagem de aviso; clique para ignorá-la.
Use as matrizes para criar e gerenciar rapidamente vários conjuntos de elementos no modelo.
