Aprenda como abrir uma vista e navegue para diferentes áreas do modelo.
Um arquivo do Revit é uma modelo 3D da construção. As vistas 2D são fatias do modelo que exibem uma planta de piso, de elevação, de corte ou de detalhe. O Navegador de projeto lista e fornece a navegação para diferentes vistas. Para compreender melhor as relações espaciais entre os elementos, trabalhe com múltiplas vistas abertas do modelo ao colocar lado a lado as janelas da vista.
Em uma vista, use o botão do meio do mouse para aplicar zoom, panorâmica e órbita. A Barra de navegação no lado direito da área de desenho, e o ViewCube em vistas 3D, oferecem métodos alternativos de navegação na vista.
Termo/Conceito | Definição |
Vista | Isola uma parte específica do modelo para que ele possa ser mais facilmente trabalhado. Por exemplo:
Navegador de projeto | Exibe uma lista de todas as vistas contidas no modelo. Clicar duas vezes em um título da vista abre a vista na área de desenho. O Navegador de projeto também lista todo o conteúdo da família atualmente carregada no projeto. |
Vistas lado a lado | Exibe múltiplas vistas de uma só vez, permitindo ver os elementos de diferentes ângulos simultaneamente. Usar vistas lado a lado pode ajudar durante o desenho em um espaço 3D, porque o relacionamento pode ser mais facilmente compreendido sem a necessidade de alternar de uma vista para outra. |
Barra de navegação | Fornece acesso às ferramentas de navegação com base na vista ativa atual (2D ou 3D). |
ViewCube | Fornece uma forma rápida para orientar uma vista 3D para um determinado ângulo de visualização. |
Este vídeo demonstra como abrir uma vista de projeto e navegar na vista para focar em diferentes áreas do modelo.
Ao trabalhar em uma vista, use o botão do meio do mouse para executar as tarefas de navegação. Pressione o botão do meio do mouse para efetuar a panorâmica na vista. Gire a roda do mouse para aumentar e diminuir o zoom na vista. A posição do ponteiro do mouse define o centro do zoom.
Em uma vista 3D, pressione a tecla Shift e o botão central do mouse para orbitar no modelo. O centro de rotação é o centro de toda a geometria do modelo. Se você selecionar um objeto e, a seguir, orbitar na vista, o objeto selecionado é utilizado como o centro de rotação.
Use o ViewCube para orientar o modelo para posições predefinidas. Clique e arraste o ViewCube para alterar a orientação do modelo.
Utilize o Navegador de projeto para abrir vistas adicionais do modelo. Clique duas vezes no nome da vista para abrir a vista. Para ver todas as vistas abertas ao mesmo tempo, coloque as vistas lado a lado, Na guia Vista da faixa de opções, clique em Lado a lado ou utilize o atalho de teclado W T.
Navegar em diferentes vistas no projeto irá ajudá-lo a compreender melhor as relações espaciais entre objetos no modelo.
