Ao criar um modelo de fabricação MEP, você pode adicionar, remover ou rotacionar lâminas integrantes do abafador usando os controles na tela que são específicos para abafadores.
Este vídeo demonstra como:
Em um modelo do Revit, é possível adicionar rapidamente reguladores de fluxo de ar às peças de sistemas de dutos de fabricação MEP. Por exemplo, é possível adicionar uma lâmina integrante do abafador a uma tampa redonda ou retangular.
Para adicionar um abafador, selecione a peça e, em seguida, clique no controle Adicionar abafador. Clique no controle Alterar tipo de abafador para selecionar o tipo de abafador na lista suspensa. O abafador é adicionado à peça.
Também é possível alterar o tipo de abafador depois que ele é adicionado. Neste exemplo, vamos alterar um abafador manual para um abafador elétrico.
Selecione a peça que inclui o abafador e, em seguida, clique no nome do tipo de abafador; neste caso, ADSK manual. Na lista suspensa Tipo de abafador, selecione o novo tipo de abafador; neste caso, Atuador elétrico ADSK.
Para alterar a localização do abafador em relação ao conector, use os Controles de rotação. Neste exemplo, a alça do abafador fica localizada no lado direito do conector.
Para alterar essa localização, gire-a selecionando a tampa e, em seguida, clique várias vezes no controle Rotacionar abafador. Isso rotaciona o eixo do abafador no sentido anti-horário ao redor do conector.
Esses controles são rotacionados em incrementos de 90 graus para as peças retangulares e em incrementos de 45 graus para as peças redondas.
Para remover um abafador, basta selecionar a peça que inclui o abafador e, em seguida, clicar no controle Remover abafador. O abafador é removido da peça.
Esse recurso reduz consideravelmente o tempo necessário para adicionar e editar lâminas integrantes dos reguladores de fluxo de ar em peças de sistema de dutos de fabricação MEP do Revit.
