Iniciar o Revit no Autodesk for Government
Saiba como iniciar o Revit no ambiente do Autodesk for Government.
Siga estas etapas para iniciar o Revit no ambiente do Autodesk for Government.
Assista ao vídeo
  1. Localize a ferramenta do comutador do Autodesk for Government, Switch Autodesk Environment.exe, em C:\Arquivos de programa\Autodesk\Revit <ano da versão> e clique duas vezes nela para iniciá-la.
    O idioma padrão da ferramenta do comutador é o inglês. Para alterar o idioma, siga as etapas descritas em Usar o Revit em seu idioma preferencial.
  2. Na caixa de diálogo Alternar ambiente da Autodesk, para Autodesk for Government, clique em Tornar atual.
    Nota: Os aplicativos da Autodesk dependentes de login único (AdSSO) e não compatíveis com o Autodesk for Government serão desconectados quando o ambiente do Autodesk for Government estiver atualizado.
  3. Clique em OK e inicie o Revit.
  4. Quando o Revit for aberto, entre na Autodesk Account e confirme cada um dos prompts para concluir o processo de entrada.
  5. Clique em Ir para o produto e clique em Abrir.
Aviso: Antes de migrar para o ambiente do Autodesk for Government, é recomendável fechar todos os outros aplicativos da Autodesk. Caso contrário, isso pode resultar em falha na migração do ambiente. Se você entrar em outro aplicativo de área de trabalho da Autodesk, como o Civil 3D ou o 3ds Max, enquanto o Revit estiver aberto, seu ambiente será alterado do Autodesk for Government para Comercial. Quando você retornar ao Revit, será solicitado que você entre novamente. Certifique-se de confirmar cada um dos prompts de entrada e mudar seu ambiente de volta para o Autodesk for Government antes de continuar a trabalhar no Revit.
Quando não precisar mais trabalhar no ambiente do Autodesk for Government, volte para a janela da ferramenta do comutador e, em Comercial, clique em Tornar atual.
