Use essa caixa de diálogo para criar novos relatórios de itens de fabricação ou para personalizar os existentes.
Modificar | guia Sistema de duto de fabricação MEP
painel Saída
menu suspenso Relatórios de fabricação
Configurar relatórios aninhados lineares.
Uma variedade de informações sobre a propriedade do item pode ser incluída em Relatórios aninhados lineares e também pode ser exportada utilizando os recursos de exportação de dados. Estas propriedades estão listadas na coluna Available no lado esquerdo da caixa de diálogo Report Builder. Expanda as coleções para visualizar todas as propriedades disponíveis.
Por exemplo, expanda a coleção de itens para exibir as propriedades de Product Information Details.
A caixa de diálogo está organizada em quatro áreas principais. A seção superior é utilizada para selecionar o relatório no qual se está no momento trabalhando e também contém diversas opções associadas ao arquivo. A seção mais à esquerda contém uma lista de todos os objetos de impressão que podem ser exibidos neste tipo de relatório (a lista irá variar em diferentes tipos de relatórios). A coluna do meio mostra o layout atual do relatório e a coluna à direita exibe os detalhes do determinado objeto de impressão realçado na coluna do meio.
New: cria um novo relatório. Este comando pergunta se você deseja copiar um relatório existente exibido na vista atual.
Save: salva o relatório e renomeia o relatório <nome de arquivo>.
Edit: edita o layout do cabeçalho.
Resize: redimensiona automaticamente as colunas do relatório para que se ajustem à página.
Font: especifica as opções de fonte do relatório.
More: fornece opções adicionais de relatório, como descrito abaixo.
Preview: mostra uma visualização do relatório na vista atual.
Delete: exclui o relatório atualmente selecionado na vista.
Auto resize: tenta redimensionar para que caibam no relatório todos os objetos de impressão definidos para serem exibidos na coluna dentro da largura do papel sem recortar o texto.
Report Font: especifica a fonte que será usada no relatório selecionado.
Report Options: exibe uma caixa de diálogo que fornece uma variedade de outras opções.
Use Custom Printer: especifica diferentes impressoras ou configurações de impressão por relatório. Cada relatório pode ser atribuído a uma impressora ou a diferentes configurações da impressora.
Separate Columns with Lines: separa cada coluna de tabela com linhas verticais (bordas).
Highlight Table Titles and Totals para melhorar a leitura, cria cabeçalhos de cor diferente para os campos de informações. Clique nas caixas de cor para exibir a paleta de cores para seleção da cor.
Highlight Collected Titles: para melhorar a leitura, cria cabeçalhos de cor diferente para títulos coletados. Clique nas caixas de cor para exibir a paleta de cores para seleção da cor.
Start Each Collected Table on a New Page: coloca as tabelas em páginas separadas.
Paper Orientation: especifica a orientação do relatório com o modo Retrato (o padrão) ou o modo Paisagem.
Include Omitted Items in the Report: especifica se os itens omitidos são exibidos no relatório.
Include Fixed Cost Items: especifica se os custos fixos são exibidos no relatório.
Include Skin: para itens de parede dupla, exibe os detalhes de revestimento do item no relatório, não apenas os detalhes do corpo do item.
Expand Sub: inclui o nome da submontagem, se definido como Never. O uso do método Never expand totaliza (combina) as propriedades e os relatórios em um valor para toda a montagem. Os itens individuais que compõem a submontagem podem ser listados individualmente, com uma linha de dados para cada item. Definido como Auto para permitir que a opção Properties do item especifique se ela é usada em relatórios.
Detalhes do objeto de impressão
A seção à direita exibe os detalhes do objeto de impressão realçado na exibição do conteúdo do relatório. Essa informação está organizada nas guias Contents, Column, Order, Calc e Filter.
Guia Contents: especifica várias opções de para cada um dos objetos de impressão selecionados. As opções exibidas na guia Contents dependem do objeto de impressão em uso.
Description: especifica um título para a coluna.
Units e Decimal Places: especifica as unidades de medida e o grau de precisão desejados para exibição.
Rounding: especifica o método de arredondamento que é implementado para o número inteiro mais próximo ou casa decimal. As configurações disponíveis são Nearest, Round Down e Round Up.
Qty: para um objeto de impressão de quantidade, especifica a quantidade a ser usada. As configurações disponíveis são por Conector/Enrijecedor, por Item Qty e por Total Item, passando da maior quantidade local à maior quantidade global.
Multiple data: especifica todas as informações relevantes a exibir usando a opção List Data on Separate Lines. Também é possível filtrar as informações por índice usando Display data for index#. A indexação funciona no item relevante. Por exemplo, quando Connector Name estiver definido como Index# 1, o nome do conector será exibido na extremidade do duto 1.
Justify: especifica a justificação do texto.
Guia Column: configura as informações de cada coluna de acordo com as opções a seguir.
Width: especifica a largura da coluna como um percentual da largura total da página. Definir o valor como 0 oculta a coluna, que é útil quando a coluna somente for necessária para um cálculo ou estiver sendo coletada para formar uma subtabela.
Show Zero Values: inclui os valores que apareceriam como zero no relatório.
- Calculate Total: exibe um total na parte inferior da coluna.
- Summarize Totals for Collected Tables: imprime os totais de qualquer tabela marcada como Colllected na guia Order em uma seção de resumo separada na parte inferior da tabela Collected.
- Use Rounded Values for Totals: calcula os totais gerados na parte inferior de cada coluna com base nos totais arredondados no relatório. Se essa opção não estiver ativada, o total na parte inferior da coluna será mais preciso, mas poderá não ser consistente com a soma dos números na própria coluna devido ao arredondamento dos números exibidos.
- Only Show Same Consecutive Data Once: exibe os dados consecutivos repetidos somente uma vez. Essa opção permite que o relatório omita os dados repetidos.
- Separate Change in Consecutive Data: insere uma linha separadora horizontal entre duas linhas consecutivas quando o valor dos dados é alterado.
Guia Order: permite a configuração adicional de cada coluna.
- Normal: exibe todos os dados separados em uma nova linha e sequencialmente se uma ordem de prioridade for fornecida. Por exemplo, Item nº 1 do conector final do duto com ordem de prioridade 1 irá exibir todos os tamanhos dos dutos do menor para o maior.
- Merge Rows Together: combinará as linhas de dados em uma única linha se os dados desta coluna e de todas as outras colunas com esta opção ativada forem sucessivamente os mesmos. Os dados que não forem os mesmos são combinados ou totalizados.
- Collect Rows Into Tables: agrupa os dados em uma tabela separada com base na coluna definida para este formulário de pedido.
Sort Priority: especifica a ordem na qual os elementos são exibidos em um relatório, com 1 sendo a maior prioridade. É possível usar essa configuração para classificar por tamanho, espessura etc. A opção Reverse Order torna 1 a menor prioridade.
Guia Calc: calcula as equações matemáticas criadas na caixa de diálogo superior. Os cálculos podem ser construídos a partir de categorias que aparecem na janela principal da caixa de diálogo. As opções que aparecem nesta janela são determinadas pelos objetos de impressão que aparecem antes que o objeto de impressão ou coluna seja editado. Por exemplo, se a coluna que está sendo alterada for a primeira da lista, então nenhuma outra opção será exibida na janela principal.
- O campo de texto na parte superior da caixa de diálogo contém o cálculo que deve ser utilizado.
Reset: limpa o campo de cálculo.
Botões X, /, + e -: fornecem os cálculos matemáticos típicos desses caracteres.
Guia Filter: impede que determinados dados indesejados apareçam na saída impressa. Clique no campo Filter e clique (selecione) as opções na lista suspensa.
Exclude all fields if not met: exclui toda a linha de dados se a condição não for atendida.
Exclude all blank data: exclui toda a linha de dados se estes dados estiverem vazios ou forem zero.
Exclude this field’s data if not met: especifica os dados deste campo como vazio ou zero se a condição não for atendida.
É possível inserir a regra <NOME> que solicita o valor na hora da impressão. Este exemplo mostra que digitar o nome de um revestimento aplicado aos itens filtra os outros dados que não coincidem com o critério.
Os filtros também podem ser especificado com um filtro único usando as vírgulas invertidas. “NAME” faz referência aos dados que são necessários para ter o nome do filtro antes de serem isolados.
