Este método coloca um espaço onde seu volume é restringido a partir de um nível base para o nível acima do telhado. Utilize este tópico ao colocar espaços para sótãos.
No Navegador de projeto, abra a vista de planta de piso que contenha uma área de mansarda. A seguir, crie uma vista de corte para verificar o espaço ao colocá-lo.
Criar uma vista de corte
É possível utilizar uma vista de corte existente, mas assegure-se de que a linha de corte efetue a interseção com a área na qual você está colocando o espaço. Nos exemplos seguintes, somente uma vista de corte é necessária, pois cada nível consiste em um único espaço. Talvez sejam necessárias outras vistas de corte, dependendo da complexidade do projeto.
Nota: Os espaços não são exibidos em vistas de elevação.
Coloque o corte na planta de piso para que a linha de corte efetue a interseção com a área na qual você está colocando o espaço, como mostrado.
- Clique duas vezes na seção para abri-la.
Criar o nível acima do telhado
Se você estiver utilizando um nível localizado acima do telhado, poderá ignorar esta seção.
- Com a vista de corte ativa, clique na guia Sistemaspainel Dados (Nível).
- Adicione o nível acima do telhado.
Nota: Assegure-se de que o nível esteja acima do ponto mais alto do telhado.
Nota: Não utilize o tipo de nível Plenum. Este é um nível especial utilizado para forros ou plenums.
- Clique em Modificar.
Ativar visibilidade de espaços
- Feche todas as vistas, exceto a vista de corte e a planta de piso onde deseja colocar o espaço, e digite w t no teclado para colocar as duas vistas lado a lado.
Também é possível clicar na guia Vistapainel Janelas (Vistas lado a lado).
- Clique na vista de corte para torná-la ativa.
- Digite v g no teclado.
- Na guia Categorias de modelos da caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos, navegue para baixo até Espaços.
- Expanda Espaços, selecione Interior e de referência (se desejar exibir a mira de referência) e clique em OK.
- Repita para tornar os espaços visíveis na vista de planta de piso.
Colocar um espaço
- Com a vista de planta de piso ativa, clique na guia Analisarpainel Espaços e zonas (Espaço).
- Na Barra de opções, faça o seguinte:
- Em Limite superior, especifique o nível acima do nível do telhado.
- Em Deslocamento, insira 0' 0" (0,00 mm).
Essas duas opções especificam a extensão vertical ou a altura do espaço.
Nota: Se o limite superior e o deslocamento forem especificados além do nível acima do telhado, o limite vertical do espaço irá efetuar o snap para o telhado, mesmo que o limite superior seja maior do que o telhado. Isto ocorre porque, com a opção Áreas e volumes selecionada (configuração padrão), o limite vertical do espaço irá efetuar o snap para os componentes de delimitação de ambiente, como telhados. O volume do espaço será calculado até o componente de delimitação de ambiente. A opção Áreas e volumes está localizado na guia Arquiteto
painel suspenso Ambiente e área
Cálculos de área e volume.
- Na caixa Espaço, verifique se Novo está selecionado ao colocar um novo espaço, ou selecione um espaço não colocado na lista para inseri-lo.
Selecione as seguintes opções, conforme necessário
- Identificar na colocação: Coloca um identificador de espaço na colocação do espaço.
Identificar na colocação é selecionado por padrão. Se Identificar na colocação estiver selecionado, é possível selecionar o tipo de identificador do Seletor de tipo.
- Caixa de localização do identificador: especifica Horizontal, Vertical ou Modelo como a localização do identificador de espaço.
Somente aplicável se Identificar na colocação estiver selecionado.
- Chamada de detalhe: Cria uma linha de chamada de detalhe para o identificador de espaço.
- Exibir os elementos vinculáveis: Realça os elementos de delimitação de ambiente no modelo de construção para reconhecimento imediato.
- Na vista de planta do piso, mova o cursor sobre uma área no modelo de construção e clique para colocar um espaço.
Nota: Os espaços somente podem ser colocados em vistas de planta de piso.
- Selecione o espaço.
- Na paleta Propriedades, em Análise de energia, faça um dos seguintes:
- Selecione Ocupação se o espaço for ocupado.
- Desmarque Ocupação se o espaço não for ocupado.
- Clique em OK.
Nota: Se você colocar um espaço em uma área que contenha um ambiente, o parâmetro Ocupação será selecionado automaticamente. Isto define o espaço como ocupado. Se a área não contiver um ambiente, o parâmetro Ocupação será automaticamente desativado. Isto define o espaço como não ocupado. Sempre é possível redefinir o espaço ao selecionar ou desmarcar este parâmetro. O parâmetro Ocupação afeta a
Análise dos sistemas.
- Na vista de corte, verifique se a área sombreada representando o volume do espaço está restringida a partir do nível base para o telhado, e que áreas sem sombra (causadas por canaletas ou poços) não exista. Isto fornece um cálculo de volume mais preciso.
- Se o espaço não estiver restringido como especificado, na vista de corte verifique se o limite superior do espaço está especificado para o nível acima do telhado e redefina o espaço verticalmente, se necessário.
Também é preciso solucionar todas as áreas sem sombra.
