Visualize e modifique as propriedades de instância que definem as peças de fabricação MEP.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição | Disponível em tabelas | Disponível em identificadores | Disponível na vista e nos filtros de seleção |
Restrições | ||||
Entrada do produto | Exibe as entradas da lista de produtos disponíveis para uma peça de fabricação. | |||
Nível de referência | Define o nível associado de uma peça de fabricação. | ![]() |
Elevação da parte superior da extremidade superior | Define a elevação na parte superior da extremidade superior. | |||
Elevação intermediária | Define o deslocamento ou a elevação. | |||
Elevação da parte de baixo da extremidade inferior | Define a elevação na parte de baixo da extremidade inferior. | |||
Deslocar | Define o deslocamento ou elevação de uma peça de fabricação. | |||
Inclinação | Define a declividade de uma peça de fabricação. | ![]() |
Deslocamento inicial | Define a distância do ponto inicial a partir do nível de referência para uma peça de fabricação. | |||
Deslocamento final | Define a distância do ponto desde o nível de referência de uma peça de fabricação. | |||
Extremidade principal | ||||
Profundidade principal | Define a profundidade da extremidade principal. | ![]() |
Opção de profundidade principal | Define como a profundidade principal será controlada. | |||
Diâmetro principal | Define o diâmetro da extremidade principal. | ![]() |
Opção de diâmetro principal | Define como o diâmetro principal será controlado. | |||
Largura principal | Define a largura da extremidade principal. | ![]() |
Opção de largura principal | Define como a largura principal será controlada. | |||
Extremidade secundária | ||||
Profundidade secundária principal | Define a profundidade da extremidade secundária. | ![]() |
Opção de profundidade secundária principal | Define como a profundidade secundária é controlada. | |||
Diâmetro secundário principal | Define o diâmetro da extremidade secundária. | ![]() |
Opção de diâmetro secundário principal | Define como o diâmetro secundário será controlado. | |||
Largura secundária principal | Define a largura da extremidade secundária. | ![]() |
Opção de largura secundária principal | Define como a largura secundária é controlada. | |||
Cotas | ||||
Opção de ângulo | Define se o ângulo de uma peça de fabricação é definido automaticamente ou inserido manualmente. | |||
Ângulo | Define o ângulo para uma conexão de fabricação. | ![]() |
Diâmetro externo | Define o diâmetro externo de uma seção de tubulação. | |||
Diâmetro interno | Define o diâmetro interno de uma seção de tubulação. |
Espessura da parede | Exibe a espessura do material de uma seção de tubulação. | ![]() |
Opção de comprimento | Define se o comprimento de uma peça de fabricação é definido automaticamente ou inserido manualmente. | |||
Comprimento | Define o comprimento de uma peça de fabricação. | ![]() |
Tamanho | Exibe o tamanho de uma peça de fabricação. | ![]() |
Espessura do material da peça | Para o sistema de dutos de fabricação, exibe a espessura da chapa de metal. | |||
Topo | Exibe a elevação na parte superior de uma peça de fabricação. | ![]() |
Inferior | Exibe a elevação na parte inferior de uma peça de fabricação. | ![]() |
Mecânico | ||||
Especificação | Define a especificação de uma peça de fabricação. | ![]() |
Material da peça | Define o material de uma peça de fabricação. | ![]() |
Especificação do isolamento | Exibe a especificação de isolamento para a peça de fabricação. | |||
Especificação do enrijecedor | Para os sistemas de dutos de fabricação, exibe a especificação do enrijecedor. | |||
Serviço de fabricação | Exibe o serviço de uma peça de fabricação. | ![]() |
Peso | Exibe a espessura de uma peça de fabricação. | ![]() |
Rugosidade | Define a rugosidade usada para calcular a rugosidade relativa de um tubo ou uma tubulação com o tamanho de seu diâmetro. | ![]() |
Material da parede dupla | Define o ângulo para uma conexão de fabricação. | ![]() |
Espessura do material da parede dupla | Define a espessura do material do segundo revestimento para o sistema de duto com isolamento. | ![]() |
Espessura do material da peça | Para o sistema de dutos de fabricação, exibe a espessura da chapa de metal. | ![]() |
Mecânica – Vazão | ||||
Corte | Define um trecho de segmentos e conexões que têm a mesma velocidade, por exemplo, a mesma vazão, tamanho e forma. | ![]() |
Vazão | Exibe a taxa de vazão do duto ou da tubulação selecionado. | ![]() |
Rugosidade relativa | Define a rugosidade usada para calcular a rugosidade relativa do duto. | ![]() |
Número de Reynolds | Exibe o número de Reynolds do duto selecionado. O número de Reynolds é usado para ajudar a prever os padrões de vazão em um duto. | ![]() |
Estado da vazão | Exibe o estado da vazão do tubo selecionado. A vazão através de um duto ou de uma tubulação pode ser classificada como laminar, turbulenta ou transicional (também chamado de crítica), dependendo do número de Reynolds. | ![]() |
Velocidade | Exibe a velocidade do duto ou da tubulação selecionada. A velocidade da vazão depende do tamanho do tubo ou da tubulação e da taxa de vazão. | ![]() |
Pressão da velocidade | Exibe a diferença entre a pressão total e a pressão estática do duto ou da tubulação selecionada. A perda de pressão é proporcional à pressão da velocidade em vazões turbulentas. | ![]() |
Coeficiente de fricção | Exibe o coeficiente de fricção do duto ou da tubulação selecionada. O coeficiente de fricção é calculado para um duto ou uma tubulação com vazão turbulenta. | ![]() |
Fricção | Exibe a fricção para o duto ou a tubulação selecionada. A quantidade de perda de pressão por unidade de comprimento devido à fricção em um duto ou uma tubulação. | ![]() |
Queda de pressão | Exibe a queda de pressão do duto, da tubulação, da conexão ou do conector selecionado. Para ver a queda de pressão de cada caminho através da conexão, verifique o relatório de perda de pressão. Esse é um parâmetro somente leitura. | ![]() |
Caminho crítico | Indica se a tubulação selecionada está no caminho crítico da rede. Esse é um parâmetro somente leitura. | ![]() |
Dados de identidade | ||||
Imagem | A imagem associada a esta instância do elemento. Para alterar a imagem, clique no campo de valor e, em seguida, no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. | |||
Comentários | Exibe um comentário que você insere da lista suspensa. Uma vez inserido, um comentário pode ser selecionado para outras instâncias dos elementos na mesma categoria, independentemente do tipo ou da família. | |||
Marca | Uma legenda de elemento definida pelo usuário. Use a opção Marcar valores para marcar elementos e identificá-los em uma tabela. | |||
Alias | Exibe informações adicionais sobre uma peça de fabricação. Normalmente usado para exibir abreviaturas, tal como FD ou VCD no equipamento. | ![]() |
Número do item | Exibe o número do item para uma peça de fabricação. O número do item é mais frequentemente usado como uma maneira de identificar as conexões para fins de manufatura ou localização. | ![]() |
Código do produto | Exibe o código de produto para uma peça de fabricação. O código do produto identifica de forma exclusiva os itens da configuração de fabricação. | ![]() |
Notas de fabricação | Exibe a notas específicas para manufatura definidas pelo usuário para uma peça de fabricação. | ![]() |
Isolamento | ||||
Tamanho total | Exibe o tamanho, incluindo o isolamento, de uma peça de fabricação. | ![]() |
Tipo de isolamento | Exibe o tipo de isolamento de uma peça de fabricação. | ![]() |
Espessura do isolamento | Exibe a espessura do isolamento de uma peça de fabricação. | ![]() |
Revestimento | ||||
Tipo de revestimento | Exibe o tipo de revestimento de uma peça de fabricação. | ![]() |
Espessura de revestimento | Exibe a espessura do revestimento de uma peça de fabricação. | ![]() |
Dados dos produtos de fabricação | ||||
OEM | Exibe o fabricante do equipamento original na folha de dados de uma peça de fabricação do fabricante. | ![]() |
Descrição curta do produto | Exibe a descrição curta definida pelo OEM para uma peça de fabricação. | ![]() |
