É possível adicionar isolamento à tubulação.
Para adicionar isolamento à tubulação
- Na área de desenho, selecione a tubulação e filtre itens que não sejam segmentos de tubulação e ajustes.
Dica: Para isolar todos os tubos em um sistema, realce um componente no sistema, pressione Tab até que todos os componentes do sistema estejam realçados, e clique para selecionar tudo no sistema. A seguir, é possível utilizar a ferramenta Filtro para selecionar somente os segmentos de tubulação e acessórios antes de adicionar isolamento.
- Clique em Modificar | guia Tubos painel Isolamento de tubulação Adicionar isolamento.
- Na caixa de diálogo Adicionar isolamento da tubulação, selecione o Tipo de isolamento e insira a espessura desejada.
Dica: Para alterar as propriedades de tipo do isolamento, clique em Editar tipo.
- Clique em OK.
Para editar o isolamento de tubulação
- Na área de desenho, selecione a tubulação que deseja modificar.
- Clique em Modificar | guia Tubospainel Isolamento de tubulação Editar isolamento.
- Na paleta Propriedades, especifique a espessura do isolamento e clique em Aplicar.
Para remover o isolamento da tubulação
- Clique em Modificar | guia Tubulaçãopainel Isolamento de tubulação Remover isolamento e, na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim.
