Modifique uma família de fundações isoladas para definir os comportamentos específicos ou os dados de identidade que se aplicam à todos os tipos naquela família.
Para alterar as propriedades da família, abra o elemento no Editor de famílias e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Hospedeiro | O tipo de hospedeiro no qual ou do qual o elemento pode ser hospedado. Esse é um parâmetro somente leitura. |
| Estrutural | |
| Material para o comportamento do modelo |
Define os comportamentos específicos de elementos com base em seu material. Selecione dentre as seguintes opções. Aço: permite reduções e manipuladores de forma para o elemento. Concreto: permite o comportamento de união automática do concreto e a hospedagem da armadura. Desativa os manipuladores de forma. Concreto pré-moldado: permite o comportamento de união automática do concreto, a hospedagem da armadura e os manipuladores de forma. Madeira: permite a redução e os manipuladores de forma para o elemento. Outros: desativa os manipuladores de forma e oculta as linhas ocultas do elemento em vistas estruturais. |
| Cobertura | Especifica o local onde a propriedade da instância Elevação na parte inferior é medida. Quando selecionada, a medição é feita na parte inferior da cobertura. Quando desmarcada, a medição é feita na parte inferior do pilar. |
| Dados de identidade | |
| Número OmniClass | O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
| Título OmniClass | O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
| ID do item do Seek | Uma sequência de caracteres exclusiva definida pelo usuário usada para localizar o elemento em consultas de pesquisa. |
| Outros | |
| Com base no plano de trabalho | Quando selecionada, a família é hospedada pelo plano de trabalho ativo. É possível tornar uma família não hospedada em uma família com base no plano de trabalho. |
| Sempre na vertical | Quando selecionada, a família sempre aparece na vertical em 90 graus, mesmo se estiver em um hospedeiro inclinado, como um piso. |
| Cortes com vazios quando carregados | Permite que os objetos sejam cortados quando uma família com vazios desanexados é carregada. |
| Compartilhado | Somente para famílias aninhadas. Se a família aninhada for compartilhada, será possível selecionar, identificar e tabular a família aninhada separadamente na família hospedeiro. Se a família aninhada não for compartilhada, os componentes criados pela família hospedeiro e pela família aninhada atuarão como uma única unidade. |
