Modifique as propriedades de instância para alterar as restrições, cobertura do vergalhão, material estrutural e mais da fundação isolada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível | O nível ao qual a laje está restrita |
| Hospedeiro | O nível ao qual o hospedeiro da laje isolada é restrito. |
| Deslocamento da altura do nível | Especifica a elevação da parte superior da fundação isolada relativa ao seu nível. |
| Move-se com eixos | Altera a restrição do pilar para eixo. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais. |
| Estrutural | |
| Recobrimento do vergalhão – Face superior | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face superior do elemento. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face inferior do elemento. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão do elemento para faces do elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Esse é um parâmetro somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Cotas | |
| Elevação na parte superior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Esse parâmetro é afetado pelo parâmetro de família Limite (consulte Especificar a categoria e os parâmetros da família). A imagem a seguir mostra as diferença entre o parâmetro Limite ativado (em vermelho) e desativado (em verde). A medição da Elevação na parte inferior é obtida dessa configuração. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Dados de identidade | |
| Comentários | Um campo para inserir comentários sobre a parede. |
| Marcação | Uma legenda criada para o elemento. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o número já está sendo usado, mas permite que você continue o usando. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido na fase | Indica em qual fase o componente foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
