Os elementos analíticos não são mais criados automaticamente quando o modelo físico é criado. O modelo analítico é representado por elementos independentes, como membros, painéis e vínculos, interconectados em nós.
| Antes do Revit 2023 | A partir do Revit 2023 |
O modelo analítico estrutural foi automaticamente derivado da representação física.
O modelo analítico estrutural é composto por elementos independentes do Revit.
O modelo analítico estrutural depende das alterações do modelo físico.
O engenheiro estrutural tem controle total sobre a representação analítica.
O mecanismo de detecção automática do modelo analítico estrutural lida com as atualizações da representação analítica com base nas alterações do modelo físico.
O engenheiro estrutural pode usar um sistema baseado em regras para atualizar o modelo analítico com base nas alterações do modelo físico.
Somente alguns elementos físicos tinham representações analíticas:
É possível criar uma representação analítica para qualquer elemento físico, com restrições relacionadas ao tipo; por exemplo, parede inclinada, objetos genéricos etc. |
Cada objeto físico pode ser representado usando somente um elemento analítico. Por exemplo, o pilar estrutural como uma coluna analítica. |
É possível representar um elemento físico como um grupo de elementos analíticos, sem considerar o número ou o tipo desses elementos.
Por exemplo, uma escada como um painel inclinado, uma treliça como um membro analítico único, uma viga de vários vãos como um grupo de membros analíticos. |
É possível controlar a posição dos elementos analíticos de três maneiras:
Cada nó é automaticamente e diretamente vinculado ao nível mais próximo ou ao nível especificado. O nó permanece restringido a esse nível. Qualquer alteração na posição vertical do nível aciona a atualização da posição do nó analítico. A alteração da posição do nó reproduz as alterações de nível. O ajuste manual somente modifica o deslocamento. A restrição permanece. Se um nó for posicionado em uma interseção do eixo, ele será automaticamente e diretamente vinculado à interseção do eixo. Qualquer alteração na posição horizontal da interseção do eixo aciona a atualização da posição do nó analítico. A alteração da posição do nó reproduz as alterações da interseção do eixo. Se o nó for movido manualmente para fora da interseção do eixo, essa interseção permanecerá como a marca do eixo referenciada, mas o nó não seguirá as alterações de posição da interseção do eixo. O deslocamento para a interseção referenciada será atualizado. |
