Modifique as propriedades de instância da carga de área para especificar a reação, caso de carga, orientação e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Análise estrutural | |
| Caso de carga | Especifica o caso de carga a ser aplicado. |
| Natureza | Exibe o tipo de caso de carga, como cargas ao vivo ou mortas. |
| Orientar para | Sistema de coordenadas local do projeto, do plano de trabalho ou do hospedeiro. Seleciona o sistema de coordenadas no qual orientar a carga. O projeto especifica as coordenadas xyz globais do projeto. O plano de trabalho especifica as coordenadas xyz do plano de trabalho atual (somente cargas não hospedadas). O sistema de coordenadas local do hospedeiro especifica as coordenadas xyz em relação à orientação do hospedeiro. |
| É restringido no hospedeiro | Especifica se a carga deve seguir seu contorno hospedeiro. Se essa restrição estiver desativada, a carga poderá ser ajustada independentemente do contorno de seu hospedeiro. |
| Carga projetada | Especifica a intensidade da carga como projetada ao longo da projeção inclinada de uma carga distribuída. |
| Forças | |
| Fx 1 | Especifica a Força(1) aplicada ao ponto na direção x. |
| Fy 1 | Especifica a Força(1) aplicada na direção y. |
| Fz 1 | Especifica a Força(1) aplicada na direção z. |
| Fx 2 | Especifica a Força(2) aplicada na direção x. |
| Fy 2 | Especifica a Força(2) aplicada na direção y. |
| Fz 2 | Especifica a Força(2) aplicada na direção z. |
| Fx 3 | Especifica a Força(3) aplicada na direção x. |
| Fy 3 | Especifica a Força(3) aplicada na direção y. |
| Fz 3 | Especifica a Força(3) aplicada na direção z. |
| Dados de identidade | |
| Descrição | Uma descrição da carga. |
| Comentários | Comentários específicos sobre a carga. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase a carga foi criada. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido na fase | Indica em qual fase a carga foi demolida. Consulte Fases do projeto. |
| Outros | |
| É reação | Especifica que a carga é uma força de reação e faz parte da categoria Carga interna. |
| Área | Exibe a área da carga da distribuída. |
