| Coluna | Descrição |
| Nome do vínculo | Indica o nome do modelo ou arquivo sendo vinculado. |
| Nome do modelo | O nome do modelo de coordenação vinculado do Autodesk Docs ou do Navisworks na guia Modelo de coordenação. |
| Status |
Indica se o vínculo está carregado no modelo hospedeiro. O campo será exibido como Carregado, Não carregado ou Não encontrado. |
| Tipo de referência | No Revit e nos modelos IFC, determina se esse modelo vinculado será exibido (Anexo) ou oculto (Sobreposição) quando o modelo hospedeiro for vinculado a outro modelo.
Nas guias Imagens e PDF, essa coluna indica se uma referência é importada ou vinculada. Consulte Exibir ou ocultar modelos aninhados. |
| Tamanho |
Essa coluna é exibida somente nas guias Formatos CAD, Revisões DWF, Topografia, Imagens e PDF. Nos formatos CAD e nas guias Revisões DWF e Topografia, essa coluna indica o tamanho do arquivo vinculado. Na guia PDF e na guia Imagens, indica o tamanho da imagem em pixels. |
| Caminho salvo |
Localização do arquivo vinculado ou modelo. |
| Tipo de caminho |
Indica se o caminho salvo do vínculo é relativo ou absoluto. Consulte Ferramentas para gerenciar vínculos. |
| Contagem |
Essa coluna somente é exibida na guia PDF e na guia Imagens. Indica o número de vezes que a imagem é inserida no modelo ou associada com um elemento. |
Para selecionar várias linhas, mantenha pressionadas as teclas Ctrl ou Shift enquanto seleciona as linhas.
É possível ordenar as informações na caixa de diálogo Gerenciar arquivos vinculados. Clique em um cabeçalho de coluna para ordenar as linhas, usando os valores na coluna. Clique no cabeçalho de coluna novamente para classificar em ordem inversa. Por exemplo, clique no cabeçalho da coluna Status para ordenar as linhas por Não encontrado, Carregado e Carregado. Clique no cabeçalho da coluna Nome vinculado para ordenar as linhas em ordem alfabética por nome. Por padrão, as linhas são classificadas pelo nome do vínculo.
Cada guia tem sua própria ordem de classificação. Por exemplo, é possível ordenar os vínculos do Revit de forma alfabética por nome do modelo, reverter a ordenação de Formatos CAD por tamanho (menor para o maior) e ordenar Revisões DWF por tamanho (maior para o menor). A ordem de classificação permanece, assim, na próxima vez que você abrir a caixa de diálogo, a informação será classificada da maneira que foi especificada.
