Para criar um elemento personalizado para ser utilizado em um ou mais modelos, crie uma família carregável.
Os elementos do Revit LT também são denominados famílias. A família contém a definição geométrica do elemento e os parâmetros usados pelo elemento. Cada instância de um elemento é definida e controlada pela família. As famílias carregáveis são criadas em arquivos RFA externos e importadas ou carregadas nos projetos.
Antes de criar uma família carregável, você deverá planejar e tomar decisões sobre a forma como uma família vai se comportar no modelo. Planejar os comportamentos e listar as informações necessárias da família irá ajudá-lo a tomar decisões à medida que cria a família no Editor de família.
Compreenda o fluxo de trabalho usado ao criar uma família. |
Entenda as ferramentas e a terminologia utilizadas no Editor de família. |
Planeje a geometria, o nível de detalhe, os parâmetros e os comportamentos necessários para a família. |
Saiba mais sobre os modelos de família e como eles afetam o comportamento da família nos arquivos do modelo. |
Selecione um modelo (RFT) que corresponda às necessidades da nova família. |
A origem de uma família define a posição da geometria quando ela for carregada em um modelo. Defina a origem da família principal na interseção dos planos de referência principais. |
Esboce mais planos de referência a fim de definir uma estrutura para a família. |
Defina as prioridades de cada plano de referência que afetarão o comportamento da família no modelo e como a família pode ser dimensionada. |
Crie a geometria e os parâmetros na família. À medida que você cria a geometria paramétrica, teste e flexibilize a família para eliminar os erros de restrição. Ao realizar testes com frequência, é mais fácil corrigir erros detectados durante a criação da família.
Crie uma forma 3D efetuando a extrusão de um perfil 2D. |
Crie uma forma 3D que se altera ao longo de seu comprimento, mesclando de uma forma inicial a uma forma final. |
Crie uma forma 3D ao efetuar uma extrusão por percurso de um perfil 2D em torno do eixo. |
Crie uma forma 3D ao efetuar uma extrusão por percurso de um perfil 2D ao longo do caminho. |
Crie uma mescla varrida definindo dois perfis e mesclando-os ao longo de um caminho. |
Utilize formas vazadas para cortar a geometria de outras formas 3D na família. |
Aplique restrições aos limites ou às faces de formas 3D para controlar a geometria com parâmetros. |
Saiba como são aplicadas as cotas e as restrições automáticas para preservar a intenção de projeto da família. |
Flexibilize os parâmetros e as restrições para garantir que a geometria das famílias paramétricas se comporte conforme desejado. |
Utilize os parâmetros para rastrear as informações associadas à família e também para controlar a geometria da família. |
Aplique um parâmetro à uma cota na família para controlar a geometria da família. |
Use os parâmetros de instância para armazenar informações sobre cada instância da família colocada no projeto. |
Utilize fórmulas para criar relações entre os parâmetros em uma família, para calcular valores e para controlar a geometria da família. |
O tipos de família armazenam valores predefinidos para os parâmetros na família. Crie vários tipos para serem utilizados ao carregar a família no modelo. |
