Utilize a guia Camadas da caixa de diálogo Modificar a configuração de exportação DWG/DXF para personalizar as configurações de mapeamento de camada para uma configuração de exportação para DWG ou DXF.
Esta estratégia assegura que as informações do modelo armazenadas nas categorias e subcategorias do Revit LT serão exportadas para as camadas CAD adequadas.
- Clique na guia Arquivo
Exportar
Opções
(Configurações de exportação DWG/DXF). Selecione a configuração a ser modificada. Clique na guia Camadas.
O Revit LT exibe as configurações do mapeamento da camada para a configuração atualmente selecionada.
Nota: Embora seja possível carregar configurações de um arquivo de texto ao criar ou modificar uma configuração de exportação, o
Revit LT armazena a configuração de exportação como parte do projeto, em vez de um arquivo de texto separado. Para compartilhar a configuração de exportação entre projetos, use a ferramenta
Transferir normas do projeto.
Opções de exportação de camada
Para as opções de exportação de camada, especifique como os elementos do Revit LT com sobreposições gráficas específicas da vista serão mapeados para as camadas CAD.
As propriedades gráficas dos elementos do Revit LT, como cor, espessura da linha e estilo de linha são definidos em Estilos de objeto das categorias às quais o elemento pertence, mas essas definições podem ser substituídas para um elemento selecionado em uma vista específica.
Exportar propriedades da categoria BYLAYER e sobreposições BYENTITY. Alguns elementos do Revit LT com sobreposições gráficas específicas da vista retêm essas sobreposições no aplicativo CAD, mas residirão na mesma camada CAD, como as demais entidades na mesma categoria do Revit LT.
Exportar todas as propriedades BYLAYER, sem exportar sobreposições. As sobreposições gráficas específicas da vista são ignoradas no aplicativo CAD. Qualquer elemento exportado do Revit LT é encontrado na mesma camada CAD que as demais entidades na mesma categoria do Revit LT. Ao forçar todas as entidades a exibirem as propriedades visuais definidas por suas camadas, essa opção resulta em um menor número de camadas e fornece controle por camada sobre o arquivo exportado DWG/DWF.
Exportar todas as propriedades BYLAYER e criar novas camadas para sobreposições. Um elemento do Revit LT com gráficos específicos da vista será colocado em sua própria camada CAD. Essa opção fornece controle por camada sobre o arquivo DWG/DXF exportado e preserva a intenção gráfica. No entanto, aumenta o número de camadas no arquivo DWG exportado.
Nota: Se você estiver exportando uma vista que contém um projeto vinculado, o vínculo será tratada como uma substituição. Para garantir que as cores e outras configurações de exibição gráfica são preservadas no arquivo exportado, selecione "Exportar todas as propriedades BYLAYER, sem exportar sobreposições".
Carregar camadas a partir das normas
Para Carregar camadas a partir do padrão, selecione um padrão ou selecione Carregar configurações de arquivo, navegue até o arquivo e clique em Abrir. Edite os valores de mapeamento como desejar.
- Para alterar um valor de Projeção ou Corte, clique na coluna Camada ou Cor, para a categoria apropriada e insira o novo valor.
Nota: A cor corresponde a uma ID de cor do AutoCAD.
- Para adicionar ou alterar modificadores para um nome de camada de projeção ou nome de camada de corte:
- Selecione uma categoria ou subcategoria, clique na coluna Modificadores de camada (em Projeção ou Corte) e, a seguir, clique no botão Adicionar/Editar. (Você também pode selecionar múltipals categorias/subcategorias selecionáveis e clicar no botão Adicionar/Editar para a última selecionada ou clicar no botão Adicionar/Editar modificadores para TODOS os botões na parte inferior da tabela).
A caixa de diálogo Adicionar/Editar modificadores de camada abre com a categoria selecionada (ou com as palavras Múltiplas categorias) que aparece no painel Modificadores adicionados.
- Selecione modificadores a partir do painel Modificadores disponíveis como necessário, e clique no botão de seta à direita para adicioná-los à lista Modificadores adicionados. (Da mesma forma, clique no botão seta à esquerda para remover um modificador selecionado da lista a partir de Modificadores adicionados.)
- Se desejar, insira um caractere na Coluna de separação para a categoria ou para qualquer um dos modificadores que foram adicionados. Os seguintes caracteres são proibidos: < > / | " : ; ? * | , + '
- Use os botões Subir e Baixar conforme necessário para posicionar os modificadores adicionados como prefixos ou sufixos para o nome da categoria.
- Quando o nome da camada é exibido como desejado na Pré-visualização da caixa de texto nome da camada, clique em OK.
Nota: Com exceção do status de fase, da subjacência e do tipo de vista, os modificadores de camada não serão aplicados às entidades dentro de blocos.
Nota: Suponha que você altere o valor do modificador na guia Camadas da caixa de diálogo. A seguir, no projeto, você seleciona um elemento e altera o valor do modificador na paleta Propriedades. O valor do modificador que você inseriu na guia Camadas é substituído pelo novo valor inserido na paleta Propriedades e o novo valor é utilizado para as operações de exportação.
