Use a guia Cores da caixa de diálogo Modificar a configuração de exportação DWG/DXF para especificar como as cores serão exportadas para arquivos DWG ou DXF.
- Clique na guia Arquivo
Exportar
Opções
(Configurações de exportação de DWG/DXF). Selecione a configuração a ser modificada. Clique na guia Cores.
Para Exportar cores como, selecione um dos seguintes valores:
Índice de cores (255 cores). Para cores que são definidas por categoria, as cores indexadas especificadas na guia Modificar camadas da caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DWG/DXF serão usadas. Quando as cores não são definidas por categoria e a sobreposição é preservada na exportação, o Revit LT usa a correspondência mais próxima das 255 cores indexadas e, portanto, pode não fornecer uma correspondência exata para cores RGB e Pantone®.
Especificado nos estilos de objeto (True Color – Valores RGB). Usa o valor RGB do Revit LT para os parâmetros Por camada e Por entidade. Por exemplo, quando você exporta preenchimento de cores de ambiente (ou espaço), as cores no arquivo exportado correspondem exatamente às cores no arquivo original.
- Especificado na vista (True Color – Valores RGB). Use o valor RGB das cores do material atribuído dos padrões de superfície do objeto. Essa opção exibe as cores de forma mais verdadeira para esses vistos na vista do Revit LT.
Nota: Se você estiver exportando uma vista que contém um projeto vinculado, o vínculo será tratada como uma substituição. Para garantir que as cores e outras configurações de exibição gráfica são preservadas no arquivo exportado, em Modificar configuração de exportação DWG/DXF (guia Camadas), selecione “Exportar todas as propriedades BYLAYER, sem exportar sobreposições”. Consulte
Camadas para exportação DWG/DXF.
