Quando trabalhar com famílias no Editor de família, será possível desenhar um perfil 2D para criar uma extrusão.
Este vídeo demonstra como:
Uma forma de extrusão é definida como um perfil ou contorno 2D que é pressionado ou puxado pelo espaço para criar uma forma 3D. Para criar uma extrusão, selecione o comando Extrusão. Você passa para o modo de croqui para que a forma 2D possa ser desenhada. Selecione a ferramenta de desenho do painel Desenhar. Na Barra de opções ou na paleta Propriedades, defina a profundidade da extrusão. Também é possível alterar o plano de trabalho que você está desenhando usando o comando Definir, se necessário.
Uma forma 2D é desenhada. O croqui precisa formar um ciclo fechado. Se um contorno adicional for adicionado dentro do primeiro, ele criará um furo na forma. Quando o croqui for concluído, conclua-o. A forma é criada na profundidade especificada.
É possível usar as alças de controle para alterar a profundidade ou a posição da face do formulário concluído. Se o perfil precisar ser alterado, clique em Editar extrusão na faixa de opções. Você retornará para o modo de croqui e o perfil 2D poderá ser modificado. É possível definir o material ou definir os parâmetros de visibilidade na paleta Propriedades.
