Vídeo: Criar um detalhe 3D
Apresente elementos em um modelo usando detalhes 3D.
Este vídeo demonstra como:
  1. Compreender formas de navegar em uma vista 3D.
  2. Bloquear e desbloquear uma vista 3D.
  3. Orientar uma vista 3D para uma vista existente.
  4. Usar uma vista de corte para criar um detalhe.
  5. Criar peças com base em elementos em um detalhe.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2016. Quando executar os procedimentos usando o Revit LT, você poderá notar pequenas diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Ao criar uma vista 3D, é possível navegar livremente usando uma variedade de ferramentas de navegação, incluindo ViewCube, SteeringWheels e Rotação livre.
Em algumas situações, pode ser conveniente bloquear uma vista 3D para que não seja alterada. Por exemplo, se você estiver usando uma vista em seu conjunto de documentos e não desejar que a vista seja alterada acidentalmente, bloqueá-la será útil. Na Barra de controle de vista, clique em Salvar orientação e Bloquear vista. Uma vista nomeada é salva e a posição é bloqueada. A vista pode ser desbloqueada na Barra de controle de vista, manipulada e, em seguida, bloqueada novamente, usando Restaurar orientação e bloquear vista.
Use uma vista 3D bloqueada para criar detalhes 3D de seu projeto. Comece criando uma nova vista 3D e, em seguida, clique com o botão direito do mouse no ViewCube e oriente a vista 3D para uma vista existente. Isso aplicará uma caixa de corte automaticamente na vista 3D. Escolha uma vista próxima ao detalhe que você deseja criar. Neste exemplo, um detalhe de parapeito será criado; por isso, a vista de corte da parede está selecionada.
A caixa de corte é alterada, e a visibilidade dos elementos é ajustada conforme necessário para o detalhe. A vista está agora bloqueada e é anotada usando notas-chave ou texto.
Como opção, é possível selecionar elementos na vista e criar peças com base neles. Use os manipuladores de forma nas peças para modificar o detalhe. Aqui a camada do bloco de concreto da parede e a camada de prancha com núcleo oco do telhado são ajustadas para representar com mais precisão a condição do parapeito.
Agora, use a ferramenta Deslocar elementos para separar as peças da vista e ilustrar melhor o detalhe. Um elemento é selecionado e o controle Deslocar movimento é usado para mover o elemento para uma nova posição. Esta é uma alteração específica da vista.
Os detalhes 3D oferecem uma alternativa e uma forma poderosa de apresentar os elementos do projeto.
