Vídeo: Trabalhar com vazios
Crie e modifique um vazio em uma forma existente.
Este vídeo demonstra como:
  1. Criar uma forma de vazio.
  2. Modificar uma forma vazia usando manipuladores de forma e a ferramenta Editar.
  3. Cortar uma forma sólida com um vazio.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2021. Quando executar os procedimentos usando o Revit LT, você poderá notar pequenas diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
As formas de vazio são criadas do mesmo modo que a versão sólida do mesmo tipo de forma.
Para criar uma forma de vazio, use o menu suspenso no botão Formas de vazio e, em seguida, selecione o tipo de forma de vazio a ser criada. Uma vez que a forma de vazio é criada, se ela fizer a interseção de um sólido existente, a parte do vazio que efetua a interseção com o sólido será removida da forma sólida.
A colocação do cursor próximo de uma aresta de uma forma de vazio permitirá que seja selecionada. É possível usar os manipuladores de forma no vazio para modificar as faces do vazio ou, em alternativa, é possível selecionar o comando Editar da faixa de opções para editar o vazio.
Uma forma sólida criada após o vazio ser criado pode ser cortada com o vazio de intersecção usando a ferramenta Cortar na guia Modificar da faixa de opções. Selecione Cortar e, em seguida, selecione o vazio e os elementos que devem ser cortados pelo vazio.
O comportamento de corte do vazio também pode ser controlado com um parâmetro. Use isso em uma família para controlar quando um vazio é usado para cortar outra geometria na família.
As formas de sólido e as formas de vazio poderão ser alteradas se não estiverem cortando ou não estiverem sendo cortadas por qualquer outra forma.
