Modifique as propriedades de instância para alterar o nível, o deslocamento de altura, a inclinação e mais de um sólido topográfico.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível | O nível ao qual o sólido topográfico é restringido. |
| Deslocamento da altura do nível | Especifica a elevação do topo (não modificado) do sólido topográfico em relação ao parâmetro Nível. |
| Delimitação de ambiente | Indica que o sólido topográfico é um elemento de delimitação de ambiente. |
| Cotas | |
| Inclinação | |
| Perímetro | O perímetro do sólido topográfico. Esse é um valor somente leitura. |
| Área | A área da superfície do sólido topográfico. Esse é um valor somente leitura. |
| Volume | O volume do sólido topográfico. Qualquer volume removido por elementos de corte (ou seja, vazios, escavações, shafts) é calculado automaticamente e removido do valor. Esse é um valor somente leitura. |
| Elevação no topo |
Indica a elevação usada para identificar o topo do sólido topográfico. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a base de um sólido topográfico. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Espessura | A espessura do sólido topográfico. |
| Dados de identidade | |
| Imagem | Arquivo de imagens associado ao sólido topográfico. |
| Comentários | Comentários específicos relativos ao sólido topográfico que não são cobertos na descrição ou comentários do tipo. |
| Nome | Nome do elemento definido pelo usuário. |
| Marca | Uma legenda definida pelo usuário para o sólido topográfico. Uso possível: marca da loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no modelo. O Revit LT avisa quando o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso. |
| Opção de projeto | Se as opções do projeto tiverem sido criadas, essa propriedade indicará a opção do projeto na qual o elemento existe. Para obter mais informações, consulte Opções de projeto. |
| Fase | |
| Criado na fase | A fase em que o sólido topográfico foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido na fase | A fase em que o sólido topográfico foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Parâmetros IFC | |
| Exportar para IFC | Defina como o elemento é exportado para um arquivo IFC. |
| Exportar para IFC como | Entidade IFC usada pelo elemento em uma exportação IFC. |
| Tipo IFC predefinido | Tipo IFC predefinido usado pela entidade em uma exportação IFC. |
| GUID IFC | GUID usado pela entidade quando exportada para IFC. |
| Outros
Nota: Estas propriedades somente são visíveis quando uma região nivelada é usada.
| Corte/preenchimento de rede | Diferença entre valores de corte e valores de preenchimento |
| Preenchimento | Volume adicionado da edição de forma. |
| Corte | Volume removido por elementos de corte (ou seja, vazios, escavações, shafts) ou edições de forma. |
