Propriedades de tipo de pilares estruturais
Modifique as propriedades de tipo de pilares estruturais para alterar a largura do flange, espessura da teia, dados de identidade e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Estrutural
Forma do corte Especifica a categoria da família de forma de corte estrutural para o elemento. A forma de corte cria cotas adicionais e parâmetros para o elemento.
Cotas
A seguir se encontra uma lista completa de todos os parâmetros de cota das formas de corte. Os elementos não irão conter todos os parâmetros de cota, somente aqueles apropriados para sua forma. Consulte Parâmetros de cota da forma de corte.
b A largura da forma de corte do elemento. Este parâmetro é somente para elementos de concreto.
h A altura da forma de corte do elemento. Este parâmetro é somente para elementos de concreto.
Diâmetro do parafuso O diâmetro máximo de um furo de parafuso.
Diâmetro do parafuso - Flange mais longo O diâmetro máximo do furo de parafuso no flange mais longo de um ângulo l.
Diâmetro do parafuso - Flange mais curto O diâmetro máximo do furo de parafuso no flange mais curto em um ângulo l.
Espaçamento do parafuso A distância padrão entre os furos do parafuso no flange em qualquer lado da mesa.
Espaçamento do parafuso 1 - flange mais longo A distância do lado externo do flange mais curto até a primeira linha de parafusos no flange mais longo de um ângulo l.
Espaçamento do parafuso 2 - Flange mais longo A distância desde o lado externo do flange mais longo para a segunda linha de parafusos no flange mais longo de um ângulo l.
Espaçamento do parafuso entre linhas A distância entre as linhas de furos de parafuso em um flange em um lado da mesa.
Flange mais curto do espaçamento do parafuso A distância desde o lado externo do flange mais longo para a linha de parafusos no flange mais curto de um ângulo l.
Espaçamento de duas linhas do parafuso A distância entre dois furos de parafuso em um flange em qualquer lado da mesa.
Mesa de espaçamento do parafuso A distância desde a aresta externa da mesa para um único furo de parafuso na mesa de uma estrutura de tubo em T.
Comprimento do flange inferior A distância entre a superfície interna da forma de corte e a extremidade do segmento do flange inferior.
Desmarcar a altura da mesa A profundidade de detalhamento entre as sapatas da mesa das concordâncias.
Sapata do flange para concordância A distância de detalhamento do centro da mesa para a sapata do flange da concordância.
Espessura do projeto de parede O projeto perpendicular a espessura entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte.
Sapata da mesa para a concordância A distância entre a aresta externa da mesa e da sapata do flange e da mesa da concordância.
Largura do corte superior A largura do corte na parte superior de uma forma de seção de corte retangular.
Altura do corte superior A altura do corte na parte superior de uma forma de seção de corte retangular.
Largura do corte inferior A largura do corte na parte inferior de uma forma de seção de corte retangular.
Altura do corte inferior A altura do corte na parte inferior de uma forma de seção de corte retangular.
Geometria do corte estrutural
Largura O diâmetro externo da forma de corte.
Altura A altura externa da forma de corte.
Diâmetro O diâmetro externo da forma de corte redondo.
Espessura do flange A distância entre as superfícies externas do flange na forma de corte.
Localização da espessura da flange A distância do final da flange inclinada até o local onde a espessura da flange é medida.
Espessura da teia A distância entre as superfícies externas da teia na forma de corte.
Localização da espessura da teia A distância do final da teia inclinada até o local onde a espessura da teia é medida.
Altura da teia A distância ao longo da teia entre os flanges na forma de corte.
Concordância do flange O raio da concordância ao final de um flange na forma de corte.
Concordância da teia O raio da concordância entre a teia e o flange.
Centroide horizontal A distância entre o centroide da forma de corte para as extremidades esquerdas ao longo do eixo horizontal.
Centroide vertical A distância entre o centroide da forma de corte nas extremidades inferiores ao longo do eixo vertical.
Concordância da teia superior O raio da concordância na parte superior da teia.
Ângulo da flange inclinada O ângulo entre o plano da flange inclinada e o plano horizontal.
Ângulo da teia inclinada O ângulo entre o plano da teia inclinada e o plano vertical.
Espessura nominal da parede A distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte.
Concordância interna O raio da concordância de canto interna de uma dobra na forma de corte estrutural.
Concordância externa O raio da concordância de canto externo de uma dobra em uma forma de corte estrutural.
Espessura do flange superior A distância entre as superfícies externas do flange na forma de corte.
Largura do flange superior A largura externa do flange superior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado.
Espessura do flange inferior A distância entre as superfícies externas do flange inferior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado.
Largura do flange inferior A largura externa do flange inferior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado.
Comprimento do balanço O comprimento do flange do balanço na forma do corte.
Altura do balanço A altura do flange do balanço na forma do corte.
Comprimento da aba A distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba.
Comprimento da dobra A distância entre a superfície externa do segmento da aba e a extremidade do segmento de dobra.
Largura da dobra A distância entre as extremidades esquerdas da forma de corte para a superfície externa do meio de um segmento dobrado.
Comprimento da dobra do meio O comprimento da superfície interna do segmento de dobra do meio.
Comprimento da dobra superior A distância entre a superfície externa do topo da forma de corte e a extremidade do segmento da dobra superior.
Dados da identidade
Código de montagem Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica.
Tipo de imagem Exibe um arquivo de imagem definido pelo usuário que representa o elemento. Consulte Sobre como gerenciar imagens.
Nota-chave Adicione ou edite uma nota-chave do elemento. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Nota-chave. Para obter mais informações, consulte Notas-chave.
Modelo Número interno do fabricante.
Fabricante O fabricante da forma.
Comentários do tipo Um campo para inserir comentários gerais sobre o tipo de forma. Esta informação pode ser incluída em uma tabela.
URL Especifica um link para uma página da web que pode conter informações específicas do tipo.
Descrição O usuário pode inserir aqui uma descrição para o elemento.
Classificação de incêndio A classificação de incêndio para o elemento.
Custo O preço do elemento.
Chave do nome da seção Exibe os nomes padronizados para os tipos de elementos, como as designações de forma.
Descrição da montagem Descrição da montagem com base na seleção do código de montagem, um parâmetro de somente leitura.
Marcação de tipo Um valor que designa um determinado elemento; possivelmente a marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit LT lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Para obter mais informações, consulte Rever as mensagens de aviso.
Número OmniClass O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família.
Título OmniClass O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família.
Nome do código Exibe os códigos de padronizados para o elemento, como aqueles para os bancos de dados de formas.
