Modifique as propriedades de instância de pilares estruturais para alterar deslocamentos, justificação da geometria, dados da fase e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Restrições | |
Marca de localização do pilar | A localização da coordenada do pilar vertical no eixo de projeção. |
Nível base | Nível de restrição da base do pilar. |
Deslocamento base | Deslocamento da base a partir do nível base. |
Nível superior | Nível de restrição da parte superior do pilar. |
Deslocamento superior | Deslocamento da parte superior a partir do nível superior. |
Move-se com eixos | Altera a restrição do pilar vertical para o eixo. Consulte Bloquear pilares em um eixo. |
Mover o topo com eixos | Restringe o ponto final do topo do pilar inclinado ao eixo. |
Mover a base com eixos | Restringe o ponto final do base do pilar inclinado ao eixo. |
Estilo de corte superior | Perpendicular, horizontal ou vertical. Especifica o estilo de corte no topo do pilar quando não está anexado a uma referência ou elemento. |
Extensão superior | Deslocamento do topo da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento. |
Estilo de corte inferior | Perpendicular, horizontal ou vertical. Especifica o estilo de corte na base do pilar quando não está anexado a uma referência ou elemento. |
Extensão inferior | Deslocamento da base da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento. |
Estilo de pilar | Vertical, Inclinada - Conduzida por ponto ou Inclinada - Conduzida por ângulo Especifica o estilo de inclinação do pilar, que ativa ferramentas de modificação específicas do tipo. Consulte Ferramentas de ajuste manual dos pilares inclinados. |
Alinhamento da geometria de base | Linha de localização, Topo da viga, Base da viga ou Centro da viga. Especifica o ponto de trabalho ao longo de uma viga anexada para a qual a linha central de um pilar inclinado ajusta sua base. |
Alinhamento da geometria superior | Linha de localização, Topo da viga, Base da viga ou Centro da viga. Especifica o ponto de trabalho ao longo de uma viga anexada para a qual a linha central de um pilar inclinado ajusta seu topo. |
A base está anexada | Parâmetro de somente leitura que especifica a base da coluna unida no meio com uma viga ou anexada à um piso estrutural ou telhado. |
Justificação do anexo na base | Intersecção mínima, Intersecção com a linha média do pilar, Intersecção máxima ou Tangente. Especifica o grau de redução ou justificação tangencial na base do pilar na união. |
Deslocamento da anexação na base | Deslocamento da base da coluna da viga unida no meio ou de elementos anexados. |
Topo da parede é anexado | Parâmetro de somente leitura que especifica o topo da coluna unida no meio com uma viga ou anexada à um piso estrutural ou telhado. |
Justificação do anexo no topo | Intersecção mínima, Intersecção com a linha média do pilar, Intersecção máxima ou Tangente. Especifica o grau de redução ou justificação tangencial no topo do pilar na união. |
Deslocamento da anexação no topo | Deslocamento do topo do coluna da viga unida no meio ou de elementos anexados. |
Delimitação de ambiente | Altera a restrição do pilar para condições de delimitação de ambiente. |
Materiais e acabamentos | |
Material estrutural | |
Estrutural | |
Conexão do topo | Somente se aplica a pilares de aço. Ativa a visibilidade de um símbolo de momento ou de conexão de cisalhamento. Os símbolos somente são visíveis em elevações e cortes paralelos ao eixo principal do pilar em vista de baixa resolução. |
Conexão da base | Somente se aplica a pilares de aço. Ativa a visibilidade do símbolo de placa inferior. Os símbolos somente são visíveis em elevações e cortes paralelos ao eixo principal do pilar em vista de baixa resolução. |
Tipo de anexação no topo | Distância ou relação. Determina se a união do topo de um pilar inclinado é medida como a distância ou relação do comprimento da viga. |
Distância do anexo do topo | Distância da extremidade referenciada do topo da viga anexada para a localização da união no pilar inclinado. |
Relação de anexo do topo | A relação de distância da extremidade referenciadas da viga anexada para a localização da união do topo no pilar inclinado para o comprimento total da viga. |
Extremidade referenciada do anexo superior | Inicial ou Final. Especifica a extremidade da viga anexada do topo, da qual calcular a distância ou relação. |
Tipo de anexo da base | Distância ou relação. Determina se a união da base de um pilar inclinado é medida como a distância ou relação do comprimento da viga. |
Distância do anexo da base | Distância da extremidade referenciada da base da viga anexada para a localização da união no pilar inclinado. |
Relação do anexo da base | A relação de distância da extremidade referenciadas da viga anexada para a localização da união da base no pilar inclinado para o comprimento total da viga. |
Extremidade referenciada do anexo base | Inicial ou Final. Especifica a extremidade da viga anexada da base, da qual calcular a distância ou relação. |
Recobrimento do vergalhão - Face superior | Somente se aplica a pilares de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face superior do pilar. |
Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Somente se aplica a pilares de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face inferior do pilar. |
Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Somente se aplica a pilares de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão do pilar para outros elementos. |
Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Esse é um parâmetro somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
Peso | Somente se aplica a pilares de aço. Especifica o peso da coluna. Esse é um valor somente leitura. |
Cotas | |
Volume | Volume da coluna selecionada Um valor somente leitura. |
Comprimento | Comprimento da coluna selecionada. Um valor somente leitura. |
Dados de identidade | |
Comentários | Comentários do usuário. |
Marcação | Uma legenda criada para o pilar. Uso possível: marca da loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit LT avisa se o número já está sendo usado, mas permite que você continue o usando. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Para obter mais informações, consulte Revisar as mensagens de aviso. |
Fase | |
Criado na fase | Indica em qual fase o componente do pilar foi criado. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto. |
Demolido na fase | Indica em qual fase o componente do pilar foi demolido. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto. |
