Algumas famílias se tornaram inutilizáveis. Recarregue as famílias ou exclua-as do modelo.
Esta mensagem é exibida quando uma ou mais famílias usadas no modelo foram corrompidas. Ou seja, os arquivos das famílias que são carregados no projeto não são mais utilizáveis.
O erro pode ser acionado quando você executa uma operação que faz com que o Revit LT gere novamente as famílias, como ao abrir, salvar ou atualizar o modelo.
É preciso solucionar o problema antes de continuar a trabalhar no modelo.
Em muitos casos, o recarregamento das famílias requer o mínimo de retrabalho. Quando as famílias são recarregadas, as instâncias das famílias permanecem no modelo e os dados não são perdidos. Esse é o método recomendado.
Se a lista indicar que poucas famílias são afetadas, a exclusão dessas famílias poderá ser o procedimento mais fácil. Nesse caso, as famílias e suas instâncias são excluídas do modelo. Antes de excluir uma família, considere se a família é usada de forma generalizada no modelo. Por exemplo, uma porta pode ter milhares de instâncias em um modelo, enquanto um gabinete de equipamentos especiais pode ser colocado em apenas alguns locais. Depois de excluir as famílias inutilizáveis, recarregue as famílias no modelo. É necessário editar o modelo para adicionar esses elementos novamente.
Considere cuidadosamente qual solução é a melhor para sua situação antes de prosseguir.
Para recarregar famílias
Condição | Exemplo |
Família corrompida | [Coluna paralelograma], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refere-se a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Recarregue. |
Família utilizável | [Coluna retangular], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7 |
Se ainda tiver problemas, entre em contato com o suporte técnico para obter ajuda se tiver os benefícios de suporte. Forneça todos os modelos em sua solicitação de suporte.
Determine a localização da biblioteca de famílias que você usa. A biblioteca de famílias padrão do Revit LT está localizada aqui:
Se o seu escritório estiver usando uma biblioteca de conteúdo armazenada em outro local, seu sistema poderá acessar essa biblioteca por padrão ou você poderá navegar até ela. Entre em contato com o gerente do BIM para obter mais informações.
Quando as famílias são recarregadas, as versões estáveis substituem as versões corrompidas das famílias no modelo.
Para excluir famílias do modelo
O software exclui as famílias inutilizáveis e todas as instâncias do modelo.
