Não é possível abrir um arquivo com a inspeção selecionada.
Problema: Se você abrir um modelo do
Revit LT usando a caixa de seleção Inspecionar, sua abertura falhará. Serão exibidas mensagens similares às seguintes:
- Os dados no arquivo (nome do arquivo).rvt estão corrompidos e precisam ser recuperados manualmente.
- Muitos elementos estão ausentes no modelo (nome do arquivo.rvt), por isso não é possível abri-lo.
- Falha na instrução: linha 797 de ElemTable\Marshaller.cpp.
- Ocorreu um erro fatal. O aplicativo será fechado. Você tem a oportunidade de salvar os arquivos de recuperação de todos os projetos alterados.
Causas: Uma família corrompida está causando esse erro. Serão registradas nos arquivos de diário entradas similares às seguintes.
- DBG_WARN: (assíncrono, ou seja, anteriormente detectado)Por que nenhum ElemRec?: linha 119 de OwnerGraph\KingOf.cpp.
- DBG_WARN: (assíncrono, ou seja, anteriormente detectado)Proprietário ausente ou ciclo de proprietários.: linha 113 de OwnerGraph\KingOf.cpp.
- DBG_WARN: falha ao converter o ElemId grande.: linha 217 de Family\FamilyDocument.cpp.
Solução: Para localizar a família corrompida, realize o seguinte procedimento:
- Abra o modelo sem usar a caixa de seleção Inspecionar.
Salve as famílias carregadas.
- Quando você vir a mensagem de erro (por exemplo, Os dados no arquivo..., Não é possível salvar o nome da família etc.), observe a barra de status da janela do Revit LT para determinar qual a família que está sendo exportada.
- Faça um dos seguintes:
- Recarregue a família.
Durante esse processo de recarregamento, será solicitado que você substitua os valores do parâmetro. Se esse prompt não for exibido, a família não será recarregada.
- Exclua a família do modelo e teste novamente.
Se o problema continuar, poderá haver outras famílias corrompidas. Repita as etapas da solução novamente até que todas as famílias corrompidas tenham sido identificadas e recarregadas ou excluídas.
