Siga estas instruções para fazer check-in de um arquivo de referência não externo no Vault pela primeira vez com o complemento do AutoCAD Vault.
Abra o arquivo que deseja efetuar o login no Vault.
Acesse a caixa de diálogo Check-in usando um dos seguintes métodos:
Na caixa de diálogo Select Vault Location, selecione uma pasta do Vault para verificar os arquivos em e clique em OK.
Na caixa de diálogo Fazer check-in, especifique se deseja conservar o arquivo em check-out para futura edição e se deseja ou não excluir a cópia local trabalho do arquivo uma vez feito o check-in no Vault. Não ative a configuração Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho ao fazer check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
A caixa de diálogo Fazer check-in mostra onde os arquivos serão adicionados ao Vault e fornece acesso à caixa de diálogo Configurações, onde é possível especificar opções tais como anexar arquivos de visualização quando é feito o check-in dos arquivos.
Clique em Configurações para especificar outras opções.
Especifique as preferências na estrutura de pastas na opção Localizações de arquivos.
Especifique as preferências de visualização de arquivos anexados na caixa Opções de visualização de arquivos anexados.
Clique em OK para aceitar as configurações e retornar para a caixa de diálogo Fazer check-in ou em Cancelar para descartar as configurações e voltar para a caixa de diálogo Fazer check-in.
Inserir notas na caixa de comentários.
Clique em OK para completar a verificação e para fechar a caixa de diálogo ou clique em Cancelar para cancelar a verificação na operação no Vault e fechar a caixa de diálogo.
É possível liberar a reserva em um arquivo no Vault usando o comando Desfazer Check-out. Na linha de comando, digite Uncheckout e pressione Enter. Você também pode acessar este comando clicando com o botão direito do mouse no arquivo na paleta Referências Externas, e a seguir, selecione Desfazer Check-out a partir do menu de contexto.
