Os arquivos são adicionados ao Vault usando o Check-in, fazer Check-in em Todos ou fazer Check-in no comando Pasta. Os arquivos DXF que estão dentro da pasta de trabalho também podem ser verificados no Vault.
Use Fazer check-in para adicionar arquivos ao Vault pela primeira vez e para fazer o check-in de um arquivo que foi verificado. É possível criar automaticamente anexos do arquivo de visualização quando é feito o check-in dos arquivos.
Os arquivos de desenho do AutoCAD que estão fora da pasta de trabalho podem ter o check-in efetuado a partir do AutoCAD Mechanical. Indica que o arquivo será convertido em um arquivo de desenho do AutoCAD Mechanical. Clique em Sim para converter o arquivo e continuar com o processo de check-in.
Use o comando Fazer Check-in na Pasta para adicionar pastas de dados herdados existentes no Vault em uma única operação ou para fazer check-in no conteúdo de toda uma pasta de uma só vez. Para adicionar uma grande quantidade de arquivos, por exemplo, um projeto herdado, é possível fazer check-in de uma pasta no modo não interativo. Isso permite que você inicie o processo de verificação e depois voltar sua atenção para outra coisa que os arquivos são adicionados ao Vault.
Use Fazer check-in em todos para adicionar um arquivo de definição de projeto do AutoCAD Electrical junto com a lista de arquivos de desenho ao Vault em uma única operação ao definir sua localização dentro do Vault.
A não ser que você estiver efetuando o check-in de um hospedeiro ou arquivo de projeto que faz referência a outros arquivos, somente é possível efetuar check-in de um arquivo de cada vez com o comando Fazer Check-in. Arquivos de projeto e de host contêm os caminhos salvos para todas as referências de arquivos para definir os vínculos e referências cruzadas entre os documentos do projeto. Quando você adiciona arquivos de projeto ou de host, todos os arquivos dependentes são adicionados automaticamente ao Vault.
O comando Fazer check-in na pasta permite adicionar uma pasta inteira, e seu conteúdo recorrente, ao Vault em uma única operação. Utilize este comando para adicionar os arquivos herdeiros ou existentes ao Vault de uma só vez. A melhor prática recomendada quando primeiramente usando o Autodesk Vault com um aplicativo AutoCAD é adicionar os dados existentes utilizando o comando Fazer Check-in na Pasta.
O comando Fazer check-in em todos permite adicionar um arquivo de definição de projeto do AutoCAD Electrical junto com a lista de arquivos de desenho ao Vault em uma única operação ao definir sua localização dentro do Vault. O arquivo de definição de projeto pode ter um ou vários desenhos que devem ser adicionados ao Vault em conjunto com o arquivo de projeto pela primeira vez. Após o projeto e os desenhos terem sido adicionados ao Vault, os arquivos de desenho são associados a essa versão do arquivo de projeto. Ao fazer o check-in de um arquivo de definição de projeto pela primeira vez, o número da versão é 1.
Hospedeiro e arquivos de projeto e seus dependentes devem ser adicionados no Vault em uma forma para que o Vault possa determinar a relação entre os arquivos. Recomenda-se que os arquivos referenciados existam no mesmo nível que o arquivo de projeto ou de host ou abaixo, para garantir um fluxo de trabalho simplificado.
A caixa de diálogo Configurações de check-in fornece opções para estruturar os arquivos no vault e para anexar automaticamente arquivos de visualização aos arquivos quando o check-in deles é feito no vault.
A configuração do Vault ajuda a garantir que os dados estão organizados de uma forma adequada para o uso no Vault. Depois que verificar um projeto no Vault usando uma das opções especificadas anteriormente, qualquer pessoa verificando os arquivos traz a mesma estrutura de pastas em seu computador. Ao verificar um projeto no Vault pela primeira vez, o Vault faz o remapeamento. Os caminhos salvos para cada xref são alterados, e salvos novamente para cada arquivo antes de verificar aquele arquivo no Vault. Quando a verificação de um projeto no Vault pela primeira vez, onde os arquivos de desenho são realocados, o Vault modifica o mapeamento dentro do arquivo de definição do projeto. Este processo garante uma resolução de arquivo adequado quando o arquivo e suas referências externas são verificados fora do Vault e posteriormente verificados dentro.
Quando os arquivos localizados fora da pasta de trabalho são adicionados ao Vault pela primeira vez, eles são copiados na pasta de trabalho, as xrefs são atualizadas para o novo caminho e os arquivos são adicionados ao Vault. Os arquivos são então excluídos de sua localização original fora da pasta de trabalho. Será exibida uma mensagem dizendo que os arquivos originais serão excluídos de sua localização original antes de fazer check-in dos arquivos pela primeira vez. Clique em Sim para continuar com o processo de check-in.
