Fazer check-in em um host e suas referências pela primeira vez com o complemento do AutoCAD Vault
Ao fazer check-in de um arquivo host no Vault pela primeira vez, é feito o check-in de todos os arquivos que fazem referência ao host no vault ao mesmo tempo.
  1. Abra o arquivo host.
  2. Acesse a caixa de diálogo Fazer Check-in usando um dos seguintes métodos:
    • Na faixa de opções do Vault, clique Check-in.
    • Na linha de comando, digite vltcheckin e pressione Enter.
  3. Na caixa de diálogo Select Vault Location, selecione uma pasta do Vault para verificar os arquivos em e clique em OK.
    A caixa de diálogo Fazer Check-in mostra onde os arquivos serão adicionados e fornece acesso à caixa de diálogo Operações, onde é possível especificar como adicionar os arquivos.
  4. Na caixa de diálogo Fazer check-in, especifique se deseja conservar o arquivo em check-out para futura edição e se deseja ou não excluir a cópia local trabalho do arquivo uma vez feito o check-in no Vault. Não ative a configuração Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho ao fazer check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
  5. Clique em Configurações para especificar como os arquivos serão adicionados ao Vault e outras opções como anexar automaticamente arquivos de visualização quando é feito o check-in dos arquivos.
    1. Especifica como os arquivos que são adicionados ao Vault devem ser organizados:
      • Selecione Usar estrutura de pastas organizadas para adicionar o arquivo host e todos os arquivos aos quais este faz referência ao Vault em uma pasta de nível superior. A estrutura da pasta é mantida para todas as pastas que estão no mesmo nível ou abaixo do arquivo host. Todos os arquivos de referência e pastas existentes fora da árvore de diretório do hospedeiro são convertidos em uma única pasta.
      • Selecione Colocar todos os arquivos em uma pasta para planificar todos os arquivos e colocá-los em uma pasta.
    2. Clique em OK para aceitar as configurações e para retornar para a caixa de diálogo Fazer Check-in.
    3. Clique em Cancelar para ignorar as configurações e voltar para a caixa de diálogo Fazer Check-in.
  6. Inserir notas na caixa de comentário.
  7. Clique em OK para completar a verificação e para fechar a caixa de diálogo ou clique em Cancelar para cancelar a verificação na operação no Vault e fechar a caixa de diálogo.
