Salvar uma pesquisa
É possível salvar os critérios de pesquisa especificados na barra Pesquisa rápida ou n caixa de diálogo Localizar, para ser possível executar de novo a mesma pesquisa.
Serão salvos os critérios, mas não os resultados da pesquisa. As pesquisas são salvas por conta de usuário, para que somente este tenha acesso a elas. Uma pesquisa salva somente pode ser aberta na caixa de diálogo Localizar.
Uma pasta de pesquisa é similar a uma pesquisa salva. Cada pasta de pesquisa é associada com uma pesquisa salva. As pastas de pesquisa são listadas no painel de navegação em Minhas pesquisas. Quando uma pasta de pesquisa é seleciona, a pesquisa salva associada com esta pesquisa é automaticamente executada e os resultados são exibidos na vista principal.
Pesquisa distribuída
Além das pesquisas salvas que você cria, listadas em Minhas pesquisas no painel de navegação, há pesquisas distribuídas que o administrador salva especificamente para o seu projeto. Trata-se do conjunto inicial de critérios de pesquisa quando você acessa o sistema.
Como administrador, você pode criar um critério de pesquisa e salvá-lo como uma pesquisa distribuída para uso. O administrador pode implantar as configurações definidas no cliente do Vault, permitindo que os usuários as utilizem em suas atividades regulares.
Observação: Você precisa da permissão Definir opções do Vault para gerenciar e implementar as configurações do cliente.
Como usuário, você pode utilizar os critérios de pesquisa padrão criados pelo administrador ou copiar para modificá-los de acordo com os seus requisitos.
Salvar pesquisa
É possível criar pastas de pesquisa com base em pesquisas salvas ou diretamente na caixa de diálogo Localizar.
Para salvar uma pesquisa:
Quando os resultados de uma pasta de pesquisa são exibidos na vista principal, pode ser utilizada a barra Pesquisa rápida para executar uma pesquisa dentro dos resultados da pesquisa e assim reduzir ainda mais o campo. A pesquisa combinada pode então ser salva e o resultado é uma pesquisa salva que é composta dos critérios da pasta de pesquisa E os critérios da Pesquisa rápida.
Se você deseja executar uma pesquisa similar no futuro, é possível aplicar os critérios de pesquisa salvos à pesquisa básica (grade). Você pode revisar os critérios para assegurar que eles ainda sejam relevantes e ajustá-los, se necessário. Consulte Pesquisa básica baseada em critérios.
Gerenciar pesquisas salvas
A caixa de diálogo Gerenciar pesquisas salvas lista todas as pesquisas salvas que você criou e as pesquisas distribuídas que o administrador criou. Você somente pode copiar, renomear ou excluir a pesquisa salva que você criou. Não é possível renomear ou excluir as pesquisas distribuídas criadas pelo administrador.
Observação: Devido à aplicação de nome de arquivo exclusivo, não é possível usar o mesmo nome para as pesquisas locais e distribuídas.
Como administrador, se você criar uma pesquisa distribuída usando a mesma convenção de nomenclatura de uma pesquisa local que já é usada por um usuário final, o Vault substituirá a pesquisa local pela pesquisa distribuída sem notificar o usuário.
Agrupar pesquisas salvas
Criar um novo grupo de pesquisas salvas
  1. Clique com o botão direito do mouse no nó Minhas pesquisas ou Pesquisas distribuídas (disponível para administração), em Pasta de pesquisa salva, e clique em Novo grupo.
  2. Insira um novo nome para o grupo na caixa de texto.
  3. Selecione uma pesquisa salva e arraste-a para o novo grupo. A pesquisa salva é movida para o grupo.
  4. Faça clique duplo no grupo para expandi-lo.
  5. Arraste as pesquisas salvas no grupo para alterar a ordem em que elas são exibidas na lista.
Renomear um grupo de pesquisas salvas
Clique com o botão direito do mouse em um grupo e selecione Renomear no menu de contexto. Insira um novo nome para o grupo na caixa de texto.
Remover um grupo de pesquisas salvas
Clique com o botão direito do mouse em um grupo e selecione Excluir no menu de contexto. O grupo de pesquisas salvas é removido e todas as pesquisas salvas contidas no grupo também são removidas.
Abrir uma pesquisa salva
Para abrir uma pesquisa salva:
Informações relacionadas
