Fazer check-in de arquivos do Inventor pela primeira vez com o complemento Vault do Inventor
Em um Vault podem ser salvos todo tipo de dados de projeto, incluindo documentos, folhas de cálculo e arquivos de modelo, e assim por diante.
Os arquivos que não são do Inventor são adicionados ao vault usando o Autodesk Vault. No entanto, os arquivos do Autodesk Inventor devem ser adicionados ao Vault utilizando o complemento Vault para o Autodesk Inventor de modo a manter as relações entre os arquivos de modelo do Autodesk Inventor. Os arquivos que não estão armazenados aparecem marcados com um ícone de interrogação no navegador do Vault no Autodesk Inventor. É possível adicionar projetos inteiros do Autodesk Inventor de uma vez usando a opção Adicionar Projeto.
Observação: É necessário ter atribuída a função de editor ou administrador para executar esta ação. Contate com o administrador do Vault para verificar sua função.
Importante: Antes de adicionar arquivos do Autodesk Inventor ao Vault:
Faça check-in de arquivos do Autodesk Inventor no Vault:
  1. Na barra do navegador do Autodesk Inventor, selecione Vault. É exibido o navegador do Vault.
  2. Selecione o arquivo para o qual deseja efetuar o check-in. Também é possível selecionar vários arquivos pressionado as teclas Ctrl ou Shift.
  3. Clique com o botão direito do mouse na seleção e escolha Fazer check-in. Será aberta a caixa de diálogo Fazer check-in. Somente os arquivos que podem ser verificados no Vault são listados.
  4. Se for necessário, selecione Manter arquivos em check-out para que os arquivos locais sigam disponíveis para edição ao adicionar no Vault.
  5. Se você deseja adicionar principais ou secundários dos arquivos selecionados, clique em Configurações. Você também pode especificar se serão criados automaticamente arquivos .dwf e se serão associados aos arquivos.
  6. Insira um comentário para descrever os arquivos que são adicionados ao Vault.
  7. Clique em OK.
Observação: Se já houver uma cópia idêntica dos arquivos que serão adicionados em algum lugar do Vault, uma mensagem avisará você de que os arquivos serão duplicados. Clique em OK para continuar e adicionar os arquivos duplicados ou clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo e não adicionar os arquivos ao Vault. Se você deseja utilizar os arquivos em vários projetos, é possível adicionar os arquivos em uma biblioteca existente ou adicionar o caminho dos arquivos para os caminhos de bibliotecas que figuram no arquivo de projeto.
Quando os arquivos do Autodesk Inventor são adicionados ao Vault, todas as relações também são salvas. O status de cada arquivo é indicado usando um ícone situado junto ao nome no navegador do Vault.
