Adição de um Projeto Completo do Inventor para o Vault
É possível adicionar manualmente um projeto completo do Autodesk Inventor em um vault utilizando Adicionar projeto. Todos os desenhos, peças, montagens e apresentações do projeto ativo são adicionados ao mesmo tempo ao Vault, bem como os arquivos de suporte da estrutura de projeto, como documentos e folhas de cálculo.
Observação: A Autodesk recomenda usar o Autoloader para adicionar todos os projetos do Inventor a um vault. Consulte a ajuda do Autoloader para obter mais informações.
Os arquivos de projeto do Autodesk Inventor que não estão habilitados para o Vault não podem ser adicionados a ele. O arquivo de projeto deve estar habilitado para o Vault e as pastas de projeto devem estar mapeadas para as pastas do Vault antes de adicionar o projeto. Os arquivos de biblioteca que não se adicionaram ao Vault são adicionados sempre que o caminho da biblioteca do arquivo de projeto seja mapeado para uma pasta do Vault. Os arquivos de biblioteca são os únicos arquivos localizados fora da estrutura de projeto que são adicionados ao Vault usando o comando Adicionar projeto.
Cada vez que é utilizado o comando Adicionar projeto para o projeto ativo, os novos arquivos incluídos na estrutura de projeto local que ainda não estão no Vault são adicionados a este.
Podem ser criados e associados automaticamente arquivos .dwf da Autodesk quando são adicionados os arquivos ao Vault. Os anexos .dwf somente são criados para arquivos que forma alterados ou os que não têm ainda arquivos .dwf publicados. O ícone de clipe de papel não é exibido para arquivos .dwf publicados automaticamente.
O comando Adicionar projeto mantém as relações entre os arquivos que são adicionados, incluindo os seguintes:
Os seguintes arquivos não são adicionados ao Vault ao adicionar um projeto:
A caixa de diálogo Adicionar projeto adiciona todos os arquivos relacionados em um projeto do Autodesk Inventor ao Vault de uma só vez, mantendo a estrutura do projeto.
Adicionar um projeto ao Vault manualmente
  1. No Inventor, clique em Arquivo > Vault Server > Fazer check-in de um projeto. Se as pastas do Vault forma mapeadas ao projeto, é exibida uma barra de andamento que indica que os arquivos locais estão sendo examinados quando aos relacionamentos. Uma vez examinados os arquivos, aparece a caixa de diálogo Adicionar projeto.
  2. Verifique que a estrutura do projeto está completa na lista de arquivos.
  3. Clique em Configurações para especificar se são ou não criados e associados automaticamente os arquivos .dwf.arquivos.
  4. Insira um comentário para os arquivos.
  5. Clique em OK. É exibida uma barra de andamento que indica que os arquivos estão sendo adicionados ao Vault.
Observação: Para adicionar automaticamente o projeto (recomendado), use o Autodesk Autoloader: Iniciar > Programas > Autodesk > Gerenciamento de dados da Autodesk > Ferramentas > Autodesk Autoloader. Para obter mais informações sobre o Autodesk Autoloader, clique em Ajuda.
Observação: Antes de adicionar um projeto completo ao Vault manualmente, você deve mapear as pastas do Vault para o projeto.
