Configure grupos de trabalho conectados para aprimorar o desempenho do Microsoft SQL para sites remotos.
É necessário entender a replicação antes de entender como funcionam os Grupos conectados.
Replicação é o processo de copiar dados de um servidor para outro. Os servidores costumam estar em dois locais físicos diferentes. A configuração permite um ambiente do Vault em dois locais; dessa forma, não é necessário fazer o download de arquivos grandes de CAD em uma conexão de rede de área ampla (WAN).
Um grupo de trabalho permite que os usuários compartilhem dados por meio de uma rede local.
Um grupo de trabalho conectado pode compartilhar dados com outros grupos de trabalho usando a tecnologia de Editor/Assinante do Microsoft SQL para oferecer suporte a vários servidores de bancos de dados. Esta tecnologia permite a replicação do banco de dados SQL em diversas localizações.
Observação: É recomendável evitar o uso de nomes de computador que não estejam em conformidade com o NETBIOS para servidores do Vault. Consulte o seguinte artigo da Microsoft: [Convenções de nomenclatura para contas de computador.](https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/naming-conventions-for-computer-domain-site-ou)
Localize a porta que está sendo usada pelo seus servidores
1. Abra o SQL Server Configuration Manager
2. Expanda o SQL Server Network Configuration
3. Selecione os protocolos para AUTODESKVAULT
4. No painel direito, clique duas vezes em TCP/IP
5. Selecione a guia Endereços.
6. Role para a parte inferior da lista e localize a porta embaixo da seção Todos IPs -> portas dinâmicas de TCP
7. Utilize este número de porta na linha AUTODESKVAULT de SQL do script abaixo para abrir a porta dinâmica no Windows firewall.
Copie a seguinte linha em um arquivo de lote para abrir as portas necessárias.
@echo ========= SQL Server Ports ===================
@echo ativando porta 1433 de instância padrão de SQLServer
netsh advfirewall firewall add rule name="SQLServer" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1433
pausar
@echo ativando porta 1434 dedicado a Conexão do administrador
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Admin Connection" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1434
pausar
@echo Ativando porta para botão "Procurar" dos serviços do navegador do de SQL Server
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Browser" dir=in action=allow protocol=UDP localport=1433
pausar
@echo Ativando porta dinâmica de servidor SQL
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL AUTODESKVAULT" dir=in action=allow protocol=TCP localport=52404
pausar
@echo ========= aplicativos diversos ==============
@echo ativando porta 80 de HTTP
netsh advfirewall firewall add rule name="HTTP" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80
pausar
Dicas de Solução de problemas
- Utilize o SQL Management Studio para verificar que você possa se conectar aos servidores SQL remotos.
- Utilize um navegador da web para verificar se a porta 80 abre.
- Utilize o Windows Explorer e as credenciais de usuário de replicação para verificar cada servidor que tem acesso ao compartilhamento de instantâneo.
Um grupo de trabalho conectado é uma configuração de armazenamentos de arquivos que foram replicados de um site para outro e são gerenciados pelo banco de dados do Microsoft SQL. A ilustração a seguir mostra uma configuração típica de grupo de trabalho. Todos os locais em um único grupo de trabalho compartilham o mesmo servidor Microsoft SQL.
Para permitir que sites tenham seu próprio servidor de banco de dados para aumentar o desempenho do SQL, o Vault utiliza grupos de trabalho conectados. A ilustração a seguir mostra um grupo de trabalho com dois sites conectados a outro grupo de trabalho com um único site.
A instalação de um ambiente de grupo de trabalho conectado requer que cada componente seja instalado e configurado na ordem correta, conforme segue.
Observação: Instale com a instância pré-configurada chamada AutodeskVault e a mesma senha do editor.
Se você criou uma conta de usuário de replicação, use essas credenciais em Credenciais de replicação remota.
Um processo de plano de fundo configura o servidor remoto do SQL como assinante e inicia a replicação do banco de dados KVM do Publisher. Uma vez que o servidor secundário tenha completado sua configuração, ele será adicionado à árvore de grupos de trabalho no console.
Antes de adicionar um grupo de trabalho, assegure-se de que o servidor do SQL pode se comunicar com o servidor do Vault sem intereferência do firewall. Isso pode ser feito permitindo uma exceção para os arquivos executáveis do SQL, sqlbrowser.exe e sqlserver.exe.
Após ter configurado o editor, você poderá instalar o Vault Server Console no assinante e ativar a replicação do Vault.
O Vault abre caixas de diálogo de informações que descrevem a frequência de sincronização do Vault e informam que o Vault foi ativado.
