Функция «Стандарты проекта» позволяет задавать, сохранять и синхронизировать параметры отображения в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2025. В рамках проекта можно определять стандартные параметры представления, которые используются со всеми чертежами проекта.
Стандартные параметры представления собраны в стандартном чертеже, который назначается проекту. После определения группы параметров представления в качестве стандартов проекта, при включении в проект чертежей устанавливается их связь со стандартами, и чертежи можно синхронизировать с ними. С помощью такой связи параметры представления в чертеже проекта могут также обновлять стандартные параметры представления.
Из Диспетчера ЭП можно получить доступ к стандартным параметрам представления, их можно редактировать, синхронизировать, копировать и обновлять.
Стандартные параметры в Диспетчере ЭП
В Диспетчере ЭП представлены стандартные параметры представления. В зависимости от статуса по отношению к стандартам проекта используются различные значки, предназначенные для различения параметров.
| Значок | Описание |
Стандартные параметры представления Светло-синий значок соответствует параметру представления в чертеже проекта или чертеже стандартов проекта, параметр представления является стандартным и синхронизирован со стандартом. Обновления или синхронизации не требуется. |
Устаревший стандартный параметр представления Когда на параметре представления в чертеже проекта появляется такой значок, это означает, что параметр представления является стандартным, но его необходимо обновить. Это означает, что соответствующий параметр представления в чертеже стандартов проекта имеет более новый GUID. |
Стандартные параметры представления с нестандартными (более новыми) версиями Когда на параметре представления в чертеже проекта появляется такой значок, это означает, что параметр является стандартным, но его версия GUID не найдена в стандартах проекта. Если появляется такой значок, можно заменить нестандартную версию текущей версией из стандартов чертежа или обновить стандарты версией из чертежа проекта. |
Стандартные параметры представления, для которых отключена синхронизация Когда на параметре представления появляется такой значок, это означает, что для данного параметра синхронизация отключена. |
Стандартные параметры представления без информации о версии Когда на параметре представления появляется такой значок, это означает, что для данного параметра нет информации о версии. Информацию о версии можно удалить. |
Измененные стандартные параметры представления, у которых нет версии Когда на параметре представления появляется такой значок, это означает, что данный параметр был изменен, но у него еще нет версии. Чтобы включить изменения в синхронизацию, параметру должна быть присвоена версия. Такой значок появляется только для чертежей стандартов проекта. Изменениям в чертежах проекта автоматически присваивается версия при нажатии кнопки "Применить" или "ОК" в "Диспетчере ЭП". |
Нестандартизированная настройка отображения Когда на параметре представления появляется темно-синий значок, это означает, что в стандартах проекта для такого параметра нет эквивалента. |
