При создании нового проекта автоматически создается подшивка проекта. Подшивка проекта управляет настройками, относящимися к листам и подшивке, такими как параметры листа, шаблон листа и подгруппы листов. Подшивка строится либо на основе шаблона подшивки, который был определен среди параметров проекта по умолчанию, либо, если новый проект создан на проекте-шаблоне, на основе подшивки данного проекта.
Самый быстрый способ создания нового шаблона подшивки - сформировать его на основе уже существующей подшивки. Можно также создать шаблон подшивки на основе существующих файлов чертежей, что позволяет добавить к шаблону уже существующие вкладки-листы.
Прим.: Ряд параметров относится только к подшивкам, созданным в Диспетчере подшивок AutoCAD. Большая часть параметров подшивки, которая будет использована в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2025, заимствуется из проекта, а не из шаблона подшивки.
При использовании в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2025 шаблона подшивки следующие поля в диалоговом окне «Свойства подшивки» игнорируются по указанным ниже причинам.
- Файл данных подшивки: файл подшивки (DST) всегда хранится в корневой папке проекта.
- Вид модели: расположения чертежей вида модели в подшивках инструментарий AutoCAD Architecture 2025 не отслеживаются. Эти чертежи автоматически берутся из видов проекта.
- Блок-метка для видов: не рекомендуется использовать блоки-метки в проектах инструментарий AutoCAD Architecture 2025. Вместо них следует использовать инструменты выносных элементов.
- Блоки-идентификаторы: не рекомендуется использовать блоки-идентификаторы в проектах инструментарий AutoCAD Architecture 2025. Вместо них следует использовать инструменты выносных элементов.
- Место хранения листов: листы проекта всегда хранятся в папке "Sheets" ("Листы") проекта или в одной из вложенных в нее папок.
