Список слоев можно отсортировать по имени или по определенному свойству. Количество отображаемых в списке слоев можно уменьшить с помощью функции поиска, фильтров или групп слоев.
Выберите
найти.
Системная переменная SORTORDER определяет порядок сортировки списка слоев: это может быть естественный порядок или порядок ASCII.
Например, если требуется вывести список всех слоев, имена которых содержат буквы mech, введите *mech*.
| Символ | Определение |
| # (решетка) | Соответствует любой одиночной цифре |
| @ (коммерческое "при") | Соответствует любой одиночной букве |
| . (десятичная точка) | Соответствует любому символу, кроме букв и цифр |
| * (звездочка) | Соответствует любой последовательности символов. Может использоваться в любой позиции строки |
| ? (знак вопроса) | Соответствует любому одиночному символу; например, ?BC соответствует ABC, 3BC и т.п. |
| ~ (тильда) | Соответствует всем строкам, кроме содержащих следующий за тильдой текст; например, при вводе запроса ~*AB* отобразятся все строки, не содержащие последовательность символов AB. |
| [ ] | Соответствует любому из символов в скобках; например, [AB]C соответствует AC и BC |
| [~] | Соответствует любому из символов, кроме заключенных в скобки; например, [~AB]C соответствует XC, но не соответствует BC |
| [-] | Задание диапазона для отдельного символа; например, [A-G]C соответствует значениям AC, BC и далее до GC, но не HC. |
| ` (обратный апостроф) | Следующий за ним специальный символ трактуется как обычный; например, '~AB соответствует ~AB |
В этом примере фильтр слоев по свойствам позволяет отобразить слои, которые начинаются с "mech" и выделены красным, или слои, которые начинаются с "mech", отключены и выделены белым.
Поскольку выбран новый пустой фильтр, список слоев пуст.
Таким образом, в этом групповом фильтре сохраняется поднабор слоев из списка. При выборе группового фильтра в списке отобразятся только указанные слои.
В этом примере мы создадим групповой фильтр слоев с именем Grounds и перетащим в него слои TREES, LANDSCAPE и LAKE.
указывает, что слой не используется.
