Можно добавлять, удалять или переименовывать слои, изменять их свойства, устанавливать переопределения свойств видовых экранов в видовых экранах листа, а также добавлять описания слоев.
СЛОЙ (команда) найти
Наведите курсор на изображение, чтобы найти область, при щелчке на которую можно выполнить переход в раздел справки по этим элементам управления.
Создание слоя с именем по умолчанию, которое можно сразу же отредактировать. Новый слой наследует свойства выделенного в списке слоев.
Создание слоя и замораживание его во всех существующих видовых экранах листа. Эта кнопка имеется на вкладке "Модель" или на вкладках "Лист".
Удаляет выбранные слои. Ниже перечислены слои, которые нельзя удалить.
Установка выбранного слоя текущим. Новые объекты автоматически помещаются на текущий слой. (системная переменная CLAYER)
Свойства слоя можно изменить с помощью списка слоев. Выберите текущую настройку, чтобы изменить свойства выбранного слоя или группы слоев.
Этот слой является текущим.
Этот слой содержит объекты.
Этот слой не содержит объекты. Этим значком управляет системная переменная SHOWLAYERUSAGE.
Этот слой содержит объекты, и в видовом экране листа включено переопределение свойства.
Этот слой не содержит объектов, и в видовом экране листа включено переопределение свойства.
Этот слой содержит объекты, в видовом экране листа включены внешние ссылки и переопределения свойств видового экрана.
Этот слой не содержит объекты, в видовом экране листа включены внешние ссылки и переопределения свойств видового экрана.
Этот слой содержит объекты, переопределение свойств внешних ссылок включено.
Этот слой не содержит объекты, переопределение свойств внешних ссылок включено.
). Этот параметр можно изменить в настройках слоев
или путем задания для системной переменной SHOWLAYERUSAGE значения 1.
Отображается имя слоя или фильтра. Нажмите F2 для ввода нового имени.
Включение и отключение выбранных слоев. Включенные слои видны на экране и выводятся на печать. Если слой отключен, он будет невидимым и не может быть напечатан, даже если параметр в столбце "Печать" активен.
Замораживание выбранных слоев. Слои можно заморозить для повышения производительности и уменьшения времени регенерации при построении сложных чертежей. Объекты на замороженных слоях не отображаются, не печатаются и не регенерируются.
В чертежах, в которых поддерживается 3D-моделирование, визуализация замороженных слоев не выполняется. (Не применяется к версии AutoCAD LT.)
Блокирование и разблокирование выделенных слоев. Объекты на блокированном слое не могут быть модифицированы. Объекты на заблокированных слоях выглядят затененными, и при наведении курсора на такой объект отображается значок блокировки.
Вызов диалогового окна "Выбор цвета", где можно задать цвет для выбранных слоев.
Вызов диалогового окна "Выбор типа линий", где можно задать тип линий для выбранных слоев.
Вызов диалогового окна "Вес линий", где можно задать вес линий для выбранных слоев.
Вызов диалогового окна "Прозрачность", где можно задать прозрачность для выбранных слоев. Допустимые значения находятся в интервале от 0 до 90. Чем больше значение, тем более прозрачными выглядят объекты.
Вызов диалогового окна "Выбор стиля печати", где можно изменить стиль печати для выбранных слоев. При работе с цветозависимыми стилями печати (когда системной переменной PSTYLEPOLICY присвоено значение 1) изменить стиль печати, связанный со слоем, невозможно.
Управление возможностью вывода выбранных слоев на печать. Запрещение печати слоя не влияет на видимость его на экране. Слои, которые выключены или заморожены, не выводятся на печать, независимо от настроек в столбце "Печать".
Замораживание выбранных слоев на новых видовых экранах. Например, замораживание слоя DIMENSIONS на новых видовых экранах ограничивает отображение размеров на этих видовых экранах, но не влияет на их видимость на созданных ранее видовых экранах. Если же позднее на каком-либо из видовых экранов размеры должны присутствовать, для него можно переопределить состояние замороженности слоя.
Замораживание выбранных слоев на текущем видовом экране листа. Если слой уже заморожен или отключен на чертеже, разморозить слой в текущем видовом экране листа невозможно.
Установка переопределения цвета, соответствующего выбранному слою, в текущем видовом экране листа.
Установка переопределения типа линий, соответствующего выбранному слою, в текущем видовом экране листа.
Установка переопределения веса линий, соответствующего выбранному слою, в текущем видовом экране листа.
Установка переопределения прозрачности, соответствующей выбранному слою, в текущем видовом экране листа.
Установка переопределения стиля печати, соответствующего выбранному слою, в текущем видовом экране листа. Параметры переопределения не видны в данном видовом экране или не выводятся на печать, если для визуального стиля данного чертежа установлено значение "Концептуальный" или "Реалистичный". При работе с цветозависимыми стилями печати (когда системной переменной PSTYLEPOLICY присвоено значение 1) задать переопределение стиля печати невозможно.
Необязательное текстовое описание слоя или фильтра слоев.
Фильтрация списка по имени при вводе символов в текстовом поле.
| Символ | Определение |
| # (решетка) | Соответствует любой одиночной цифре |
| @ (коммерческое "при") | Соответствует любой одиночной букве |
| . (точка) | Соответствует любому символу, кроме букв и цифр |
| * (звездочка) | Соответствует любой последовательности символов. Может использоваться в любой позиции строки |
| ? (вопросительный знак) | Соответствует любому одиночному символу; например, ?BC соответствует ABC, 3BC и т.п. |
| ~ (тильда) | Соответствует всем строкам, кроме содержащих следующий за тильдой текст; например, при вводе запроса ~*AB* отобразятся все строки, не содержащие последовательность символов AB. |
| [ ] | Соответствует любому из символов в скобках; например, [AB]C соответствует AC и BC |
| [~] | Соответствует любому из символов, кроме заключенных в скобки; например, [~AB]C соответствует XC, но не соответствует BC |
| [-] | Задание диапазона для отдельного символа; например, [A-G]C соответствует значениям AC, BC и далее до GC, но не HC. |
| ` (обратный апостроф) | Следующий за ним специальный символ трактуется как обычный; например, `~AB соответствует ~AB |
Вызов диалогового окна "Свойства фильтра слоев", где можно создать фильтр слоев. Фильтры слоев позволяют отобразить в Диспетчере свойств слоев только те слои, которые имеют соответствующие параметры и свойства. Например, можно ограничить список слоев только теми слоями, которые включены и разморожены.
Создание фильтра слоев, включающего только те слои, которые будут помещены в него путем перетаскивания.
Отображение всех слоев, не удовлетворяющих критериям выбранного фильтра слоев.
Отображение списка фильтров слоев данного чертежа. Нажмите
, чтобы развернуть или свернуть список фильтров. Если список фильтров свернут, используйте кнопку "Фильтр слоя" (
) в левом нижнем углу Диспетчера свойств слоев, чтобы развернуть его.
Существует семь стандартных фильтров:
Вызов Диспетчера конфигураций слоев, в котором можно сохранять и восстанавливать наборы параметров слоев (т. н. конфигурации слоев), а также управлять ими.
Обновление порядка списка слоев и сведений о статусе слоев.
Отображение диалогового окна "Параметры слоев", где можно задать различные параметры отображения.
Составление списка всех столбцов по их именам. Флажок указывает на то, что столбец включен в область отображения. Щелкните имя столбца, чтобы отобразить его или скрыть. Функции "Замораживание на ВЭ", "Цвет ВЭ", "Тип линий ВЭ", "Вес линий ВЭ" и "Стиль печати ВЭ" доступны только в активном видовом экране листа.
Вызов диалогового окна "Адаптация столбцов слоев", в котором можно включать и отключать режим скрытия и отображения столбцов или изменить порядок столбцов.
Изменение ширины всех столбцов в соответствии с их заголовками и содержимым.
Изменение ширины выбранного столбца в соответствии с его заголовком и содержимым.
Изменение ширины всех столбцов в соответствии с содержимым каждого из них.
Изменение ширины выбранного столбца в соответствии с его содержимым.
Замораживание столбца и всех столбцов слева от него, видимых при прокрутке. Чтобы использовать прокрутку для столбцов, необходимо их разморозить.
Настройка отображения и ширины по умолчанию для всех столбцов.
Вызов списка фильтров. Снимите этот флажок, чтобы скрыть список. Аналогично функции
Отображение фильтров слоев в верхней части списка слоев. Снимите этот флажок, чтобы в списке слоев отображались только слои.
Установка выбранного слоя текущим. Аналогично функции
Создание нового слоя. Аналогично функции
Изменение имени слоя.
Удаление выбранных слоев из файла чертежа. Аналогично функции
Изменение описания для выбранного слоя. Если фильтры слоя отображаются в списке слоев, то при редактировании описания фильтра это описание изменяется также на всех слоях в фильтре.
Удаление выделенных слоев из группового фильтра слоев, который выбран в списке фильтров.
Удаление одного или всех свойств переопределений на выбранных (или на всех) слоях одной или всех внешних ссылок. В раскрывающемся меню, в зависимости от места расположения курсора в момент вызова контекстного меню, отображаются различные параметры. Чтобы удалить переопределение одного свойства внешней ссылки, щелкните правой кнопкой мыши на этом переопределении свойства.
Удаление новых слоев из фильтра несогласованных новых слоев. Этот параметр доступен, только если выбраны несогласованные слои. Если включена функция уведомления о новых слоях, новый слой считается несогласованным до тех пор, пока он не будет подтвержден как согласованный.
Этот параметр доступен только в видовых экранах листа. Удаление переопределения одного или всех свойств на выбранных (или на всех) уровнях текущего или всех видовых экранов. В раскрывающемся меню, в зависимости от места расположения курсора в момент вызова контекстного меню, отображаются различные параметры. Чтобы удалить переопределение одного свойства, щелкните правой кнопкой мыши на этом переопределении.
Создание слоя и замораживание его во всех существующих видовых экранах листа, а также в новых видовых экранах. Аналогично функции
Замораживание выбранного слоя во всех новых и существующих видовых экранах листа.
Размораживание выбранного слоя во всех новых и существующих видовых экранах листа.
Выделение всех слоев, которые отображаются в списке слоев.
Отмена выбора всех слоев в списке.
Выделение всех слоев, отображаемых в списке, за исключением текущего слоя.
Выделение всех элементов списка, за исключением выделенных в настоящий момент.
Отображение всех слоев, не удовлетворяющих критериям активного фильтра свойств слоев.
Вызов списка фильтров слоев, включая фильтры слоев по умолчанию. Щелкните фильтр, чтобы применить его к списку.
Сохранение параметров текущего слоя в виде конфигурации слоев.
Отображение Диспетчера конфигураций слоев, где можно выбрать конфигурацию слоев, которую надо восстановить. Эта операция восстанавливает только те параметры, которые были указаны в Диспетчере конфигураций слоев при сохранении конфигурации слоев.
Настройка видимости слоев в выбранных фильтрах.
Настройка блокировки и разблокировки слоев в выбранных фильтрах.
Управление настройками замораживания слоев в выбранных фильтрах на текущем видовом экране листа.
Замораживание всех слоев, не включенных в выбранный фильтр.
Удаление переопределений свойств для выбранной внешней ссылки. Можно восстановить все переопределения для выбранной внешней ссылки или определенное переопределение свойств слоя внешней ссылки.
Вызов диалогового окна "Свойства фильтра слоя". Аналогично функции
Создание группового фильтра слоев. Аналогично функции
Преобразование выбранного фильтра по свойствам в групповой фильтр.
Изменение имени выбранного фильтра слоев.
Удаление выбранного фильтра слоев. Пользователь не может удалить фильтры "Все", "Все используемые слои" или фильтры слоев внешних ссылок.
Вызов диалогового окна "Свойства фильтра слоев", в котором можно изменить определения выбранного фильтра свойств слоев. Этот параметр доступен, только если выбран фильтр свойств слоев.
Добавление или замена слоев в выбранном фильтре группы слоев. Этот параметр доступен, только если выбран групповой фильтр слоев.
