Управление свойствами объектов.
Отображаются следующие запросы
Если в одном наборе объектов имеются как отрезки, так и объекты других типов, выполнение команды будет зависеть от последовательности выбора. Простейшим способом использования команды ИЗМЕНЕНИЯ является выбор в наборе объектов только линий или только объектов, отличных от линий.
Выбранные объекты должны быть параллельны текущей пользовательской системе координат (ПСК). Это условие не касается отрезков нулевой высоты.
Изменение выбранных объектов. Результат определяется типом объекта.
Перемещение конечных точек отрезков. Указание точки изменения для отрезка или набора отрезков вызывает перемещение ближайших к ней концов выбранных отрезков в эту точку (если режим "Орто" отключен). Если режим "Орто" включен, выбранные отрезки изменяются так, что они располагаются параллельно либо оси X, либо оси Y; перемещения их концов в указанную точку не происходит.
Изменение радиусов кругов. Если выбрано несколько кругов, запрос повторяется для каждого последующего круга.
Изменение местоположения и других свойств текста.
Изменение местоположения текста.
Изменение текста и его характеристик для атрибутов, не являющихся частью блока.
Изменение положения или угла поворота блока.
Блок перемещается в соответствии с указанным новым местоположением. При нажатии клавиши Enter блок останется на прежнем месте.
Редактирования свойств имеющихся объектов.
Параметр "Стиль печати" доступен только при использовании именованных стилей печати.
Одной командой можно изменить несколько свойств. После завершения каждого параметра вновь появляется подсказка "Указать изменяемое свойство".
Изменение цвета выбранных объектов.
Например, чтобы изменить цвет на зеленый, нужно ввести зеленый или 3. Чтобы установить цвет объекта равным цвету его слоя, следует ввести послою. Чтобы объект унаследовал цвет блока, в который он входит, следует ввести поблоку.
Изменение уровня двумерного объекта по оси Z.
Уровень объекта можно изменить только в том случае, если все его точки имеют одну и ту же координату Z.
Изменение слоя выбранных объектов.
Изменение типа линии выбранных объектов.
Если новый тип линий не загружен, осуществляется программная попытка загрузить его из стандартного файла библиотеки типов линий acad.lin для AutoCAD или acadlt.lin для AutoCAD LT. Если попытка завершилась неудачно, следует загрузить этот тип линии вручную с помощью команды ТИПЛИН.
Изменение масштаба типа линии выбранных объектов.
Изменение веса линии выбранных объектов. Вес линий должен иметь значение из стандартного ряда. При вводе значения, отсутствующего в этом ряду, оно приводится к ближайшему стандартному.
Изменение высоты двумерного объекта по оси Z.
Попытка изменить высоту трехмерной полилинии, размера или видового экрана листа не дает никаких результатов.
Изменение уровня прозрачности выбранных объектов.
Установите прозрачность "ПоСлою" или "ПоБлоку" или введите значение от 0 до 90.
Изменяет материал выбранных объектов, если он применяется.
Изменяет свойство "Аннотативный" выбранных объектов.
