Измерение либо динамическое измерение расстояния, радиуса, угла, площади и объема выбранных объектов или последовательности точек.
Команда ИЗМЕРИТЬГЕОМ обеспечивает выполнение многих из вычислений, выполняемых с помощью следующих команд:
Информация отображается в командной строке и в динамической подсказке в формате текущих единиц измерения.
Отображаются следующие запросы.
Динамическое отображение размеров, расстояний и углов в чертеже при перемещении указателя мыши над и между объектами.
Этот параметр позволяет быстро проверять размеры, расстояния и углы на виде чертежа в плане. Размеры, расстояния и углы отображаются динамически при перемещении указателя мыши по объектам и между ними. Оранжевые квадратики в левой части изображения представляют углы в 90°.
При щелчке в пределах пространства, ограниченного геометрическими объектами, оно выделяется зеленым цветом, а вычисленные значения отображаются в командном окне и в динамической подсказке. Если выбрать несколько участков, нажав и удерживая клавишу SHIFT, будут рассчитаны суммарная площадь и периметр. Периметры замкнутых островков также добавляются в расчет, как показано на изображении ниже.
Щелчок правой кнопкой мыши при нажатой клавише SHIFT также отменяет выбор областей. Для очистки выбранной области просто немного переместите мышь.
Измерение расстояния между указанными точками вдоль, а также составляющих расстояний X, Yи Z и угла относительно ПСК.
Отображение общего значения расстояния между двумя последовательными точками.
Если введены параметры "Дуга", "Длина" или "Отменить", отображаются дополнительные параметры, необходимые при создании полилинии.
Измерение радиуса или диаметра заданной дуги, окружности или дуги полилинии.
Измерение угла, связанного с выбранной дугой, окружностью, сегментами полилиний и линейными объектами.
Измерение угла между двумя конечными точками дуги с использованием центра дуги в качестве вершины.
Измерение острого угла между местом, где окружность была изначально выбрана, и второй точкой с использованием центра дуги в качестве вершины.
Измерение острого угла между двумя выбранными отрезками. Отрезки не обязательно должны пересекаться.
Измерение острого угла, сформированного путем указания точки в качестве вершины и двух других точек.
Измерение площади и периметра объекта или заданной области.
Вычисление площади и периметра, определяемыми указанными точками.
Включает режим добавления и поддерживает вычисление площади нарастающим итогом по мере определения областей.
Вычитание указанной площади из общей площади.
Измерение объема объекта или заданной области.
Можно выбирать 3D тела или 2D объекты. При выборе 2D объекта необходимо указать высоту для этого объекта.
Если объект задается путем указания точек, для определения многоугольника следует указать не менее трех точек. Все указываемые точки должны лежать в плоскости, параллельной плоскости XY ПСК. Если не замкнуть многоугольник, область будет вычислена так, как будто первая и последняя введенные точки соединены отрезком.
Активация режима добавления и поддержка вычисление площади нарастающим итогом по мере определения областей.
Включение режима вычитания и вычитание указанного объема из общего объема.
Можно задать параметры, аналогичные используемым при создании полилиний с помощью параметров "Расстояние", "Площадь" и "Объем".
Добавление сегментов дуги к общей длине.
Завершение дугового сегмента, который проходит по касательной к предыдущему сегменту.
Задание центрального угла дугового сегмента от начальной точки.
Положительные значения угла соответствуют построению дугового сегмента против часовой стрелки. Отрицательные значения угла соответствуют построению дугового сегмента по часовой стрелке.
Задание радиуса дугового сегмента.
Задание центра дугового сегмента.
Задание длины хорды дугового сегмента. Если предыдущим сегментом был дуговой сегмент, то новый дуговой сегмент строится касательно к предыдущему.
Строит дуговой сегмент от последней точки, заданной как начальная, и создает замкнутую полилинию. Для применения этого параметра следует указать как минимум две точки.
Задание начального направления дугового сегмента.
Обозначение второй точки и конечной точки трехточечной дуги.
Построение линейного сегмента по заданной длине под тем же углом, что и предыдущий сегмент. Если предыдущим сегментом был дуговой сегмент, то новый линейный сегмент строится касательно к предыдущему.
Удаление последнего дугового сегмента, добавленного к полилинии.
Определение того, всегда ли для этого параметра по умолчанию задано значение «Экспресс». В противном случае по умолчанию применяется последнее использованное значение.
