Палитра блоков
Используйте палитру блоков для доступа к блокам, определенным в текущем чертеже, и их вставки.
Кроме того, можно вставлять недавно использованные блоки, избранные блоки и блоки из библиотек, открыв палитру блоков на соответствующей вкладке. На рисунке ниже показаны все четыре вкладки.
Прим.: Блоки, связанные с размерными стилями и стилями мультивыносок, автоматически включаются при создании размеров и мультивыносок, поэтому они не отображаются в галерее ленты или на палитре блоков.
Прим.: На палитре «Блоки» имя внешнего файла, который вставлен в качестве блока, содержит звездочку (*).
Чтобы вставить блоки с одной из этих вкладок, воспользуйтесь одним из следующих способов.
Обратите внимание на параметры размещения в нижней части палитры блоков. Эти параметры помогают сэкономить время на выполнении таких процедур, как повторная вставка того или иного блока.
Совет: Для оптимизации области чертежа закрепите палитру блоков сбоку окна приложения и включите автоматическое скрытие в строке заголовка.
