- В командной строке введите startmode.
- В ответ на запрос Введите новое значение при укажите 1, чтобы отобразить вкладку, или 0, чтобы скрыть ее.
Прим.:  При изменении значения STARTMODE с 0 на 1 необходимо перезапустить AutoCAD для отображения вкладки «Начало». Если программа AutoCAD запущена в режиме одного документа (SDI =1), вкладка «Начало» будет отображаться после задания для системной переменной SDI значения 0 и перезапуска AutoCAD.
