МАССИВКРУГ (команда)
Равномерное распределение копий объектов в круговом массиве вокруг центральной точки или оси вращения.
найти
Эта команда равнозначна параметру "Круговой" в команде МАССИВ. Системная переменная DELOBJ определяет, удаляются или сохраняются исходные объекты после создания массива.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты
Выбор объектов для использования в массиве.
Центральная точка
Указание точки, вокруг которой распределяются элементы массива. Ось вращения является осью Z текущей ПСК.
Базовая точка
Указание базовой точки для массива.
Базовая точка
Указание базовой точки для размещения объектов в массиве.
Ключевая точка
Для ассоциативных массивов указывается допустимая зависимость (или ключевая точка) на исходных объектах для использования в качестве базовой точки. При редактировании исходных объектов полученного массива базовая точка совпадает с ключевой точкой исходного объекта.
Ось вращения
Указание пользовательской оси вращения, определяемой двумя заданными точками.
Ассоциативная
Определяет, являются ли объекты ассоциативными или независимыми.
Да
Содержит элементы массива в одном объекте массива, аналогичном блоку. С помощью ассоциативного массива можно легко распространить изменения в массив путем редактирования свойств и исходных объектов.
Нет
Создание элементов массива в качестве независимых объектов. Изменение одного элемента не влияет на остальные.
Имена
Указание числа элементов в массиве с помощью значения или выражения.
Прим.: При определении угла заполнения в выражении математический знак (+ или -) в полученном значении не влияет на направление массива.
Угол между
Указание угла между элементами с помощью значения или выражения.
Угол заполнения
Задает угол между первым и последним элементами массива с помощью значения или выражения.
Ряды
Указание числа строк в массиве, расстояния между ними и приращение уровня между строками.
Количество строк
Задание числа строк.
Расстояние между строками
Задает расстояние между строками, измеряемое от соответствующих местоположений на каждом объекте.
Всего
Указание общего расстояния между начальной и конечной строкой, измеряемого от соответствующих местоположений на начальном и конечном объекте.
Приращение уровня
Задание повышения или понижения уровня для каждой последующей строки.
Выражение
Вычисляет производное значение с помощью математической формулы или уравнения.
Уровни
Указание числа уровней и интервала между ними (для 3D-массивов).
Количество уровней
Указание числа уровней в массиве.
Расстояние между уровнями
Определяет расстояние между уровнями.
Выражение
Вычисление производного значения с использованием математические формулы или уравнения.
Всего
Указание общего расстояния между первым и последним уровнями.
Поворот элементов
Управление тем, поворачиваются ли элементы при построении массива.
Выход
Завершение команды.
