Редактирование объектов ассоциативных массивов и их исходных объектов.
Изменение ассоциативных массивов путем редактирования их свойств, исходных объектов или замены элементов другими объектами.
При выборе и редактировании одного объекта массива появляется контекстная вкладка ленты "Редактор массива". Свойства массива, доступные на контекстной вкладке ленты "Редактор массива", зависят от типа выбранного массива.
Далее появляется подсказка:
Выбор массива для редактирования. Выбранный тип массива (прямоугольный, круговой или по траектории) определяет последующие запросы.
Активация режима редактирования, в котором можно обновить ассоциативный массив путем редактирования одного из элементов.
Замена исходных объектов для выбранных элементов или для всех элементов, ссылающихся на исходные объекты.
Выбор новых исходных объектов.
Указание базовой точки для размещения каждого заменяемого объекта.
Указание элемента массива для замены и вывод запроса на ввод дополнительных элементов.
Переопределение базовой точки массива. Массивы по траектории перемещаются в соответствии с новой базовой точкой.
Указание базовой точки для размещения объектов в массиве.
Для ассоциативных массивов указывается допустимая зависимость (или ключевая точка) на исходных объектах для использования в качестве базовой точки. При редактировании исходных объектов полученного массива базовая точка совпадает с ключевой точкой исходного объекта.
Указание числа строк, а также интервала и приращения отметки между ними.
Вычисление производного значения с использованием математические формулы или уравнения.
Указание общего расстояния между первой и последней строками.
Указание числа столбцов и интервала между ними.
Указание расстояния между столбцами.
Указание общего расстояния между первым и последним столбцами.
Указание числа уровней и интервала между ними (для 3D-массивов).
Указание общего расстояния между первым и последним уровнями.
Управление способом распределения элементов вдоль траектории.
Если свойству "Метод" массива по траектории задается значение "Разметить", появляется запрос на переопределение метода распределения ("Поделить", "Всего", "Выражение").
Указание того, следует ли выравнивать каждый элемент по касательной к траектории. Выравнивание выполняется относительно ориентации первого элемента.
Указывает, следует ли сохранять исходное направление Z или располагать элементы естественным образом вдоль 3D-траектории.
Указание угла между элементами с помощью значения или выражения.
Задает угол между первым и последним элементами массива с помощью значения или выражения.
Управление тем, поворачиваются ли элементы при построении массива.
Восстановление стертых элементов и удаление всех переопределений элементов.
Завершение команды.
