Связь данных в таблице извлечения данных с электронной таблицей
На странице "Исправление данных" мастера извлечения данных нажмите "Связь с внешними данными".
В диалоговом окне «Связь с внешними данными» нажмите кнопку «Запуск Диспетчера связей с данными» в разделе «Связь с данными».
В Диспетчере связей с данными выберите команду "Создать новую связь с данными Excel".
Введите имя для связи с данными и нажмите кнопку ОК.
Нажмите кнопку [...], чтобы найти файл CSV, XLS или XLSX, с которым требуется установить связь.
В диалоговом окне "Новая связь с данными Excel" выберите вариант связи (вся электронная таблица, диапазон или именованный диапазон Excel) и нажмите кнопку ОК.
Выберите только что созданную связь с данными в Диспетчере связей с данными и нажмите кнопку ОК.
В диалоговом окне "Связь с внешними данными", в разделе "Соответствие данных", укажите столбцы ("Чертеж" и "Внешние данные") для связи.
Нажмите "Проверить соответствие". При возникновении ошибки см. раздел "Связывание электронных таблиц Excel".
В списке "Выбор столбцов внешних данных для включения" выберите дополнительные столбцы Excel для добавления к извлеченным данным.
