Связывание электронных таблиц Excel
Информацию в электронной таблице Microsoft Excel можно объединить с извлеченными из чертежа данными.
С помощью создания связи с электронной таблицей Excel можно включить информацию из всего листа или только его части, т. е. именованного диапазона. В диалоговом окне "Связь с внешними данными" можно выполнить следующие действия.
  • Задать связь с данными путем выбора файла CSV, XLS или XLSX, с которым требуется связать данные, извлеченные из чертежа.
  • Задать соответствие между извлеченными данными чертежа и данными электронной таблицы.
  • Выбрать в файле XLS или XLSX столбцы, которые требуется объединить с извлеченными данными чертежа.
На странице "Исправление данных" предусмотрен доступ к диалоговому окну "Связь с внешними данными", в котором можно настроить связь извлеченных данных со всей электронной таблицей Excel или с диапазоном строк и столбцов.
Для создания связи с электронной таблицей необходимо, чтобы на компьютере, выполняющем извлечение данных, было установлено приложение Microsoft Excel. Если не установлена программа Microsoft Excel либо файл XLS или XLSX не сохранен локально на компьютере, на котором выполняется извлечение данных, установить связь с данными невозможно.
После изменения связанной электронной таблицы, например после добавления строки или столбца, можно обновить таблицу на чертеже в соответствии с этим изменением с помощью команды СВЯЗЬОБНОВИТЬ. Аналогичным образом, при изменении таблицы в чертеже связанную электронную таблицу можно обновить с помощью этой же команды.
Прим.: Для удаления связи с данными служит команда СВЯЗЬ. Связи с данными из палитры «Внешние ссылки» удалить невозможно.
О связывании и установлении соответствия данных
Связывание данных заключается в выборе электронной таблицы Microsoft Excel с целью объединения всей таблицы или ее части с извлеченными данными чертежа. Дополнительные сведения о связывании данных см. в разделе "Создание связи таблицы с внешними данными".
В процессе задания соответствия данных создается связь между двумя наборами данных: данные в столбце таблицы извлеченных данных чертежа и данные в столбце электронной таблицы Excel.
В следующем примере рассматривается простая спецификация. Из чертежа извлекаются три столбца данных. В этих столбцах содержатся следующие данные: № детали, Редакция и Количество. В спецификацию можно включить два дополнительных столбца данных из электронной таблицы. В этих столбцах содержатся следующие данные: Стоимость и Поставщик.
В данном примере электронная таблица содержит столбец номеров деталей, который имеет заголовок Номер по каталогу и соответствует столбцу Номер детали в таблице извлеченных данных. В диалоговом окне «Связь с внешними данными» выберите № детали в качестве столбца для данных чертежа и Номер по каталогу в качестве столбца для внешних данных. Поскольку в столбце данных чертежа и в столбце внешних данных существует по крайней мере одна ячейка соответствующих данных, функция извлечения данных "знает", как связаны между собой оба источника.
Соответствие данных можно проверить путем нажатия кнопки "Проверить соответствие" в диалоговом окне "Связь с внешними данными". При ошибочном соответствии отображается предупреждающее сообщение, указывающее причину. В некоторых случаях правильное создание связи между данными чертежа и данными электронной таблицы невозможно.
Проверка сопоставленных данных
Сбой при проверке соответствия данных означает, что невозможно найти допустимое соответствие между данными чертежа и внешними данными (в электронной таблице). Отображаются следующие сообщения об ошибках.
Соответствия между значениями в данных чертежа и внешними данными не обнаружены.
  • Если неполадку устранить не удается, объединение внешних данных не происходит. Сравните данные столбца электронной таблицы с данными чертежа и попробуйте найти соответствующие значения. Например, для данных чертежа и внешних данных может быть установлены разные значения точности.
Столбец данных во внешних данных не содержит уникальных значений.
  • Столбец внешних данных содержит одну или несколько ячеек с одинаковыми данными. В этой ситуации невозможно однозначно задать соответствие между данными чертежа и внешними данными.
