Определение географического положения облака точек на карте
При прикреплении облака точек к чертежу с картой можно найти координаты облака точек на карте. Если в основном чертеже содержится информация о географическом положении, можно автоматически и точно определить местоположение других данных со сведениями о географическом положении при их прикреплении к основному чертежу.
Прим.: Задайте систему координат для текущего чертежа, а затем прикрепите облако точек.
  1. Выберите вкладку «Вставка» > панель «Местоположение» > раскрывающийся список «Задать местоположение» > «Из карты». найти
  2. В диалоговом окне "Географическое положение" в поле "Адрес" введите название ориентира или дороги вблизи нужного местоположения и щелкните .
  3. На панели результатов щелкните "Поместить маркер сюда" рядом с ближайшим к нужному местоположению результатом.
  4. Перетащите географический маркер в нужное местоположение, а затем нажмите "Далее".
  5. В списке "Система координат ГИС" выберите систему координат.
  6. В командной строке укажите положение и задайте угол между осью X и направлением на север.
  7. Выберите вкладку «Вставка» > панель «Вхождение» > «Присоединить». найти
  8. В диалоговом окне «Выбор файла внешней ссылки» в раскрывающемся списке «Тип файла» выберите тип Облако точек Autodesk (*.rcp, *.rcs).
  9. Выберите файл сканирования (RCS) или файл проекта лазерного сканирования (RCP) для прикрепления и нажмите кнопку «Открыть».
  10. В диалоговом окне «Вставить облако точек» выберите Использовать географическое положение.
  11. Прим.: Этот параметр отключен, если облако точек не содержит данных координат или используется отличная от определенной для карты система координат.
  12. Нажмите кнопку "OK", чтобы прикрепить облако точек, координаты географическое положения которого были определены на карте.
