Добавление новых и изменение существующих записей в файле schematic_lookup.mdb, который будет использоваться для сопоставления компоновочных образов монтажной панели и представлений клемм с именами эквивалентных блоков компонентов схемы.
найти
Ввод команды:
AESCHEMATICDB
Данная таблица поиска в базе данных представляет собой файл Access .mdb поиска в каталоге, который можно при необходимости развернуть. Для добавления новых элементов, а также для редактирования или удаления элементов из таблицы используйте приложение Microsoft Access или данное диалоговое окно.
Сортировка |
Сортировка записей базы данных с использованием буквенно-цифровых или цифровых значений. Список можно отсортировать четырьмя способами. |
Найти |
Задание значения для поиска и переход к следующему вхождению заданного текста. Выполняется поиск в заданном столбце или во всей таблице. |
Заменить |
Замена найденного значения новой текстовой строкой, которую следует задать. |
Фильтр |
Фильтрация списка на основе определенных значений в таблице. Указание незаполненной записи в списке удаляет фильтр для данного поля. После определения значений для фильтра примените фильтр в окне редактирования базы данных. |
Правка |
Отображение диалогового окна "Редактировать запись" для изменения существующей записи в базе данных. |
Добавить новую |
Отображение диалогового окна "Редактировать новую запись" для ввода в базу данных новой записи. |
Добавить копию |
Вывод диалогового окна "Редактировать скопированную запись" для изменения и копирования записи, предназначенной для создания новой записи. В базе данных не может быть две копии одной и той же записи. |
Удалить |
Используется для удаления выбранной записи из базы данных. |
