Инструмент "Конструктор цепей" поставляется с готовыми данными для построения и аннотирования образцов цепей управления двигателей и цепей питания. Предусмотрена возможность работы с трехфазными, однофазными и однолинейными представлениями цепей. Цепь создается динамически. При этом шина питания приводится в соответствие с шиной на чертеже, добавляются проводные соединения между компонентами и осуществляется аннотирование элементов с использованием предлагаемых значений, которые определяются выбранной нагрузкой. При каждой настройке цепь добавляется в список протокола цепей. Этот список предназначен для последующей быстрой повторной вставки.
Данной функцией управляют три следующих элемента.
Предусмотрена адаптация Конструктора цепей. Можно добавлять новые определения цепей и редактировать имеющиеся.
При формировании однолинейной цепи используется предоставляемая Конструктором цепей библиотека однолинейных образов. Однолинейные образы содержат атрибут WDTYPE, принимающий значение "1-" или "1-1". Значение атрибута WDTYPE позволяет отличить однолинейный графический образ от образа схемы. В графическом образе схемы атрибут WDTYPE отсутствует или не содержит значения. Для однолинейных образов применяются те же соглашения об именовании и требования к атрибутам, что и для графических образов схемы, за исключением следующих атрибутов.
Атрибут |
Описание |
WDTYPE |
Атрибут должен содержать значение "1-", которое указывает на однолинейный образ, или значение "1-1", которое указывает на образ однолинейного разветвителя цепи. Графичесский образ разветвителя цепи используется, чтобы отметить начало однолинейной цепи. Графические образы схемы не содержат данного атрибута, или содержат атрибут без значения. |
НОМИНАЛ1 |
Отсутствует в однолинейных образах обозначений кабеля, поскольку однолинейное обозначение кабеля может представлять несколько проводников, несколько проводов или назначения цветов для жил кабеля. |
TERM01 |
Отсутствует в образах однолинейных клемм, поскольку однолинейная клемма может представлять несколько независимых клемм. Если атрибут TERM01 добавляется в однолинейный графический образ и содержит непустое значение, его можно редактировать в диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы". Однако, для текста номера клеммы в образах однолинейных клемм не формируется обратная связь с назначениями номеров клемм в представлениях клемм на схеме или на монтажной панели. Прим.: Однолинейные клеммы не обрабатываются редактором клеммных колодок.
Последовательная обработка блоков обозначений управляется содержащимися в них значениями атрибута ORDER
