При вставке цепи с помощью Конструктора цепей используемые для определения диаметра проводов параметры сохраняются в графическом образе двигателя или нагрузки в виде дополнительных данных. Можно выполнить перерасчет данных размера проводов для выбранного представления двигателя или нагрузки энергоснабжения.
. найти
Открывается диалоговое окно "Выбор диаметров проводов".
Входные параметры, диаметры проводов и выбранный диаметр провода сохраняются во внешнем файле. Можно создать новый файл или добавить данные в существующий файл формата xls, csv или текстовый файл.
Программа обновит имя слоя провода для отражения выбранного размера (с сохранением в существующем имени любой подстроки цвета), а также присоединенные провода.
