Инструментарий AutoCAD Electrical может импортировать файлы XML Unity Pro, что упрощает создание чертежей различных типов ПЛК и компоновок монтажных панелей в активном проекте. Unity Pro поддерживает многочисленные платы ПЛК, стойки ПЛК, блоки питания и различное вспомогательное оборудование Schneider Electrical.
Unity Pro экспортирует два файла XML (.xhw и .xsy), которые могут быть использованы для автоматического создания чертежей ПЛК Инструментарий AutoCAD Electrical в стиле многозвенных цепей. Файл .xhw содержит данные по аппаратному обеспечению ПЛК, такие как номера по каталогу и начальная адресация. Файл .xsy содержит данные по программному обеспечению, такие как типы переменных (ввода/вывода) и адресация ввода/вывода.
Эти файлы также содержат данные каталога, которые могут быть переформатированы для формирования списка оборудования с целью упростить создание чертежа компоновки стойки, используемого при компоновках монтажной панели, или отдельных чертежей компоновки стойки с помощью инструмента "Unity Pro — экспорт в электронную таблицу".
Дерево данных, отображаемое в разделе "Файл аппаратного обеспечения" диалогового окна "Импорт Unity Pro" имеет следующую структуру:
Узел "Проект" |
Узел "Проект" является самой верхней ветвью, определенной в структуре дерева. Подписью к этому узлу является имя файла конфигурации аппаратного обеспечения (.xhw), которое было задано при экспорте из Unity Pro. Имя файла конфигурации аппаратного обеспечения может отличаться от имени файла конфигурации ввода/вывода. |
Узел "Наименование шины" ![]() |
Узел "Наименование шины" содержит наименование шины и идентификатор — номер шины. Пример: Шина 1 Локальная шина Quantum
Узел "Местоположение стойки и номер по каталогу" ![]() |
Узел "Местоположение стойки" содержит описание, информацию о местоположении и номер по каталогу. Пример: Стойка \1.1\1 140XBP0600
Узел "Местоположение модуля и номер по каталогу" ![]() |
Узел "Местоположение модуля" содержит описание, информацию о местоположении и номер по каталогу. Пример: Блок питания \1.1\1.1 140CPS21400
Файл соответствия Unity Pro и Инструментарий AutoCAD Electrical, DEFAULT_UNITY.MAP позволяет определить текстовые строки, которые помещаются в произвольные поля Редактора данных Unity Pro для точного соответствия именам графических образов схем Инструментарий AutoCAD Electrical.
Пример файла соответствия графического образа Инструментарий AutoCAD Electrical:
Этот файл предназначен для установки соответствия произвольных строк
, обозначающих устройства ввода/вывода ПЛК, именам графических образов схем Инструментарий AutoCAD Electrical
;Формат: Значение в произвольном поле,Имя файла блока графического образа
;Пример: PBNO,HPB11
; PBNC,HPB12
PB NC,HPB12
*2POS*,HSS112
*3POS*,HSS113
Поля комментариев (помеченные ";") в начале файла используются для пояснения. В произвольных полях допускаются пробелы в строках и подстановочные знаки.
При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Импорт Unity Pro" создаются файлы электронных таблиц ПЛК и списка оборудования. Файл списка оборудования включает в себя все данные каталога из файла .xhw. Структура списка оборудования:
