Создание электронной таблицы, используемой для создания чертежей ПЛК, с помощью утилиты переноса данных каналов ввода/вывода ПЛК.
В Unity Pro щелкните правой кнопкой мыши на файле конфигурации в окне просмотра проекта и выберите "Экспорт".
Введите имя для файла .xhw и нажмите "Экспорт".
Щелкните правой кнопкой мыши на файле "Переменные и функциональные блоки" в окне просмотра проекта и выберите "Экспорт".
Введите имя для файла .xsy и нажмите "Экспорт".
Прим.: Рекомендуется экспортировать эти файлы в ту же папку, где находится файл проекта AutoCAD (.wdp).
Если экспорт прошел успешно, в окне команд Unity Pro появится информация о том, что при экспорте файла выдано 0 сообщений об ошибках или предупреждений.
Выберите вкладку "Данные импорта/экспорта"панель "Импорт"Unity Pro. найти
Выберите файл конфигурации аппаратного обеспечения Unity Pro (.xhw) и нажмите "Открыть".
Выберите файл конфигурации ввода/вывода Unity Pro (.xsy) и нажмите "Открыть".
После успешной проверки выбранных для импорта файлов откроется диалоговое окно "Импорт Unity Pro".
Чтобы создать электронную таблицу для импорта ПЛК, отредактируйте выбранные файлы в диалоговом окне "Импорт Unity Pro". При щелчке правой кнопкой мыши на модуле или стойке в структуре дерева, можно выбрать их из меню, включить их в число или исключить из числа сохраняемых в файле электронной таблицы. Можно выполнить одно из следующих дополнительных действий:
Указать, что требуется отображать только те модули в файле .xhw, которые имеют адресацию ввода/вывода (ПЛК).
Указать, включить или исключить внешние и внутренние клеммы. После этого требуется выбрать, следует ли отображать имена графических образов для всех клемм или только для тех, у которых определена точка ввода/вывода.
В разделе "Файл аппаратного обеспечения" выберите модуль для редактирования. Данные, относящиеся к файлу переменных ввода/вывода, отображаются в разделе "Файл переменных ввода/вывода" диалогового окна. Если выбран модуль, не имеющий адресов (например, блок питания или процессор), эта таблица останется пустой.
Можно изменить имя графического образа или позиционное обозначение устройства для любой точки ввода/вывода, используя контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши. Опция "Выбрать графический образ" отображает графическое меню, из которого можно выбрать имя графического образа.
Укажите имя вставляемого графического образа для внешних и внутренних клемм в электронной таблице. Имя графического образа по умолчанию — "HT0001" (клемма, которая поддерживает нумерацию проводов, имеет идентификатор позиционного обозначения колодки и номер клеммы и является квадратной по форме). Нажмите кнопку "Выберите в графическом меню" для выбора клеммы из графического меню.
Нажмите "ОК".
Задайте имя и папку для файла электронной таблицы ПЛК и нажмите "Сохранить".
Задайте имя и папку для файла списка оборудования и нажмите "Сохранить".
Чтобы создать чертеж ПЛК,выберите вкладку "Данные импорта/экспорта" панель "Импорт" "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК". найти
